Ехал домой, стоял в пробке, загорелось на панели лампочка ESP и больше кнопкой не включается. При этом также очень тускло но горит задний стопник ( который на стекле ). Подскажите в чем проблема ? p.s. Раньше ничего подобного не было.
У меня так было прошлой зимой во время стояния на светофоре когда за бортом -27 было. Ребутнулся и всё ок
Ваг точно поможет) И если есть возможность посмотреть ошибку, что гадать? А при неработающей лягушке на педали тормоза, есп не пашет, а АБС работает.
Хочу отчетаться по данной проблеме, может кому в будущем поможет... Сегодня с утра поехал на диагностику. Комп сразу показал ошибку в тормозной системе ( лягушка в порядке ) и именно тормозные задние огни. Сняли тормозные лампочки с задних фар .... пока снимали выбило предохранитель. Стали прозванивать лампочки и выяснилось, что коротит одна из лампочек и поэтому выбило предохранитель когда её вытаскивали. Соответственно именно по этому горел постоянно ( слабо горел ) задний стопник на стекле. Поменяли лампочки, скинули все ошибки и также погас ESP. Теперь радуюсь жизни, правда на улице - 20 p.s. Всем спасибо за помощь и ответы !
У меня вот на В7 несколько иная проблема иногда произвольно загорается ESP и не гаснет. Глушишь двигатель, заводишь снова не горит. Через несколько дней ситуация повторяется. Тест Вагом у диллера ничего не дал.
Сказали, что машина возможно теряет сцепление с дорогой при наездах на неровности, и он загорается, но почему не гаснет не ясно. И я в эту версию не верю, так как он загорался у меня и на идеално ровной поверхности. Надо гнать машину в сервис именно в тот момент когда он загорелся и не гаснет, а это все не выходит.
Мультитроник? Это очень может быть ошибка блока управления мультом. У меня точно такая же фигня Никак не доеду блок поменять. Дилер тоже это не видел (таганка). Говорили, что ошибок вообще нет. Сразу после этого (через полчаса) поехал и в "обычный" сервис, где при мне за 2 минуты со шнурком все быстро увидели, ошибка там была в памяти.
Доброе время суток, коллеги! Подскажите кто сталкивался. Вчера загорелась ESP. Заглушил авто, завел занова. Все погасло. Потом еще несколько раз такое было. Не понимаю, почему гаснет когда перезаведешь машину?
Ошибка сбрасывается, поэтому гаснет. Затем вновь появляется, поэтому загорается. На диагностику шуруй.
