Загорелся значок охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4L", создана пользователем ***Лёха***, 26 янв 2012.
  1. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Доброе утро, сегодня машина ночевала на улице (Не в гараже), утром при запуске двигателя загорелся значок охлаждающей жидкости на маленьком экранчике, красный. Через 3 минуты сам исчез. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? есть ли смысл бить тревогу??
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    точно такая же ситуация,сегодня же.посмотри уровень.было меньше минимума,долил.всё норм.
  3. papers
    papers Новичок
    26 янв 2012
    36
    Q7
    У меня тоже так происходит. При прогреве двигателя всё приходит в норму. Поводов для беспокойства нет. Я даже доливать не буду.
  4. Ррромка
    Ррромка Участник форума
    12 июн 2011
    297
    A6 C7
    аналогичная ситуация была на днях, при минус 18 ночью. При прогреве прошло само. Датчик прикалывается :)?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    замерз бедалага
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    если низкий уровень,почему бы
    не долить?с маслом так же поступаешь?
  7. AndreikaWRX
    AndreikaWRX Новичок
    14 ноя 2010
    24
    Q5
    У меня загорается при уровне значительно ниже риски "Min". Но у меня помпа потекла - поэтому тосол и уходит.
  8. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #8 Volchkoff, 26 янв 2012
    Ну так чего вы хотите, камрады. Зима, епрст! Ничего страшного. Датчик не причем. Долить и забыть.
  9. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Такая же фигня преследует с момента покупки машины (ноябрь 2011). Причем уровень нормальный, если и долить то не больше 100 -150 грамм. Диагностика ничего не показывает. Где-то здесь советовали снять-одеть разъем - не помогло. Причем все это происходит только при первом заводе с утра и только если машина ночевала на улице. Начинаю склоняться к замене датчика.
  10. Игорь Q7
    Игорь Q7 Новичок
    25 ноя 2008
    29
    Q7
    У меня тоже при минусовой температуре при утренней заводке,загорается значок охлаждающей жидкости,хотя уровень в норме.тоже склоняюсь к замене дптчика.
  11. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Такая же фигня каждую зиму, летом без проблем. Доливай, но внимательно смотри на всякий случай, может где подтекает!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, глючный датчик. Можно и не менять, если не сильно напрягает глаза.
  13. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    +1 просто долей жишки, тока проверенную
  14. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    На ТО в рекомендациях написали: долить антифриз и жидкость ГУР.
    Скажите, на соответствующих бочкАх уровни для долива есть? А то при беглом осмотре сколько доливать - пока не понятно :shock:
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.238
    Q7 3.0TDI
    на гуре сбоку риски, на охл. внутри бачка смотри уровень
  16. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Спасибо, сёдня гляну :beer:
  17. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    472
    Q7 3.0 TDI 08г.
    наверное системный зимний глюк, ибо со вчерашнего дня при утренней заводке та же хрень - загорается значок охл.жидкости и пишет "Выключить двигатель, проверить уровень жидкости" Через две минуты гаснет.
  18. Ррромка
    12 июн 2011
    297
    A6 C7
    Мне все же пришлось долить чуть меньше литра. Так что глазами все равно проверить стоит.
  19. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    Датчик, по-ходу, идет с бачком...
  20. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня тоже загорелась на неделе. Долил и больше не загорается :)
