Загремел кардан!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем эстет, 20 апр 2011.
  1. эстет
    эстет Новичок
    20 апр 2011
    5
    allroad 2.7T 02г.
    Добрый вечер! Третий год владею "Уродом" 2.7, АКПП, 2002 года рождения. Последние пару месяцев слышен громкий звон в районе соединения кардана и АКПП и иногда вибрация начинается, иногда эти вещи чередуются и заменяют друг друга, впервые эти явления отмечены в сильные морозы (ниже -20). На подъемнике трес кардан, имелась вибрация перед АКПП.
    Товарищи, сталкивающиеся с подобным подскажите в чем дело?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Первый раз слышу. Даже интересно что там.
  3. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    вибрация от триподов, а звон от шаровых рычагов или трубы выхлопной бьющей по днищу...
    напридумывают себе всякого )))
  4. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    тут тема была ремонтируем кардан на сотке кваттро вот тебе туда !!!
    надо менять передний шруз на кардане и не будет люфта и треска!
  5. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Или коллектор рассыпался?
  6. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Это шрусы кардна в коробку и возможно в задний редуктор, было такое на сотке.
    При езде по кочкам на нейтрали звон как от кастрюль да?
    Шрусы меняются и звон проходит, мало того задняя скорость с D на R включается без толчка.
  7. alex108
    alex108 Новичок
    13 апр 2011
    29
    МВ 608 84г.
    Кардан на данном авто щупал лично, имеющая место быть неисправность заключается в том что вал болтается (сказать люфтит язык не поворачивается) в корпусе коробки. Вопрос: что там могло износится, развалится и т.д., то есть какова конструкция этого узла?
  8. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Внимание вопрос - где найти такой ШРУС (тот что на кардане стоит и к коробке прикручивается)
  9. lOW_RYDER
    27 окт 2008
    150
    Либо на разборах либо снимать и искать в магазинах похожий.
  10. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    у меня тоже загремел шрус задний левый. на яму заехал и понял что наружний. похоже стопорное кольцо слетело. буду сегодня разбирать смотреть.
