загремело в левой башке BES 2.7T
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dm-, 31 мар 2016.
  1. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    опознайте по телефону природу звука.
    еще недавно было тихо. постоял пару дней без движения и загремело в левой башке.
    видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=-krVw7C3lIo
    пойду пока группу 93ю гляну
  2. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    -13 по банку 1 и -17 по банку 2
    в памяти ошибка
    16405 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0021 - 35-00 - -
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это перескок на 1 зуб (14* на 1 зуб ремня)
  4. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    обнадежили.
    я уже к вам в рем зону позвонил, нагрузили заменой цепей и натяжителя. а это совсем другие деньги.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так правильно приговорили. А фазники действительно небюджетные совсем, чтож теперь делать. Если кто возьмётся под свою ответственность поставить б/у натяжители с разбора + новые цепи, то будет значительно дешевле. Но при вскрытии клапанных крышек возможны сюрпризы со съеденными кулачками валов и "спортивными")) гидрокомпенсаторами, это тоже дополнительные траты.
  6. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    посмотрю пока ремень.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тоже вариант, но при перескоке ремешка на зубчик в голове не трещит. Звук же точно в голове локализовался или просто спереди мотора?
  8. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    в башке, наиболее сильно слышно спереди мне кажется. маслозаливную крышку открывал, звук сильнее не стал.
    в авитах барыжат отдельно башмаки на натяжители, за копейки, там же башмак разлетается, я правильно понимаю?
    просто как то оно внезапно взяло и загремело, после утреннего запуска.
  9. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    в общем там ремень больше на старые бабушкины трусы похож. жду новый
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Может и сам натяжитель разлететься, от старости. Как минимум башмак развалился.
  11. boss1575
    boss1575 Новичок
    28 ноя 2009
    20
    Allroad 2.7T 02г
    Не бюджетно будет когда впускные клапана погнутся ;) Сегодня такую отдал, ездили на ней до конца, пока совсем не встала. В итоге замена трех клапанов, одного натяжителя, всего грм с цепями и всех жидкостей.
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Может и клапан с поршнем подружиться, а это вообще капитальное попадалово:flirty:
  13. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    Докладываю:
    1)ремень грм dayco растянулся как бабкины трусы. заменен комплектно.
    2) в левой башке разлетелся башмак, цепь терла о натяжитель, поставлен новый башмак. натяжение в норме.
    3) в правой башке вытянулась цепь и скребет о клапанную крышку. это на завтра.
    в связи с этим вопрос. на какой то башке замена цепи с подьемом валов, на какой то нет. на правой башке при замене цепи валы поднимаются?
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    c водительской кожух грм мешает
  15. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    таки это тоже был разлетевшийся башмак натяжителя, только снизу.
    итого, практически синхронно развалилось два башмака натяжителя, слева верхний справа нижний. цепи в поряде, но раз уж купил новую то была в правой башке заменена.
    где интересно теперь их остатки, в поддоне?
  16. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Да, в поддоне скорее всего
