Загромыхала в корягу... ласточка.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 25 сен 2003.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Всем привет!
    Задача:
    Во время движения, на ямках и кочках, а также на всяких железнодорожно-трамвайных путях и пр. мерзости ЧТО-ТО громыхает сзади справа... Звук такой глуховатый, как буд-то что-то в багажнике громыхает. Или колесо откручено...
    Колесо проверил - хрен отвернёшь. Из багажника всё выкинул. Все равно громыхает.
    Ответ: Амортизатор.
    Вопрос к залу: Я угадал??? :)
    Кто-нибудь знает во сколько может обойтись замена? Сам амортизатор + работа?
    Тэнкс!
  2. SamoreZ
    SamoreZ Участник форума
    18 июн 2003
    261
    Кабрюша - моя любимая игрушка!
    Ответ №2:
    Компрессор работающий на центральный замок!:p
    У меня именно эта хрень была не прикручена к кузову, справа над аммо...:)
  3. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Audi A6 2,4 02г. Была AUDI 100 2.0, AUDI 5000, AUDI 80, АUDI A4 Avant.
    Я думаю ты угадал: амортизатор!!! Мне пора менять все 4, стоимость передних и задних - где-то 8000руб., а работа 1700-2000руб. Начало было анналогичным - глухой стук, и тоже полез смотреть колесо.;)
  4. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    А я так думаю что не ароматизатор ето долбит. Тогда бы машину кидола бы. Я думаю что начать смотреть надо с солен блоков. Именно ета резиновая хрень когда рвется (умирает) начинает долбление железа об железо. Т.к. долбит сзади то и смотреть задние.;)
  5. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    Согласен, у меня такая же хрень была, что то громыхало, оказалось сайлентблок, поменял всё стало зачепись
    проверь, может они
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    ещё посмотри крышку багажника.она на неровностях может стучать по кузову или бамперу.проверь так----делая вираж,заваливаясь на одно из крыл, на форсаже, подходишь к заднице своей машины.аккуратно,нежно(дамы любят всякие нежности)двумя руками берёшься за крышку багажника в районе подсветки номера и вверрх на закрытом багажнике будто бы пытаешься его открыть.вот именно в этот момент замечаешь,на сколько он приподнимается от фезюляжа.соответственно,если ты это смог сделать,то она и сама на неровностях может подпрыгивать.отсюда---------тук тукт утктку и т.д. и т. п. удачииииииииииии!!!!!!!!! надеюсь настроение после этой паранои моей у тебя приподнялось!!!!но говорю я дело, т.к. эту проблему уже заметил на нескольких таках!!!!!!!!:D :D :very_cool:
  7. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Очень интересно... ОК. Я попробую этот трюк. Если после него не вернусь - прошу считать меня почётным аудистом... :D
    Вот только на выходные ездил по делам... ездили на двух машинах. Вот водитель той что, постоянно шла в хвосте...
    */ Ха, это был Опель Вектра 2,0 - на протяжении 180 км. он так и не смог обойти меня. А я при желании всегда от него отрывался. Затем на обратной дороге я пустил его вперёд, плотно сел на хвост и все его попытки оторваться не увенчались успехом... Ну это мы развлекались так. Благо дорога позволяла. :p /*
    Так вот, водитель этот говорит что как какая кочка - ямочка на дороге зад моей машины - "... по морям по волнам...", т.е. болтается вврех-вниз.
    Так о чём это говорит?
  8. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Говорит! См. задние стойки. Веренее арамотизаторы! Я же еще в пятницу писал что ежели жопу носит то там и стук искать надо. Короче заганяй мафину на яму смотри. А то как ты рассказываешь про 180 км/ч на трассе улетишь к чертям собачим. Будь осторожнее ......
  9. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Да, спасибо... я теперь осторожненько передвигаюсь. Да и ощущения дюже неприятные, когда клацает всё у машины... Тьфу!
