...коллеги, такая тут ситуация небольшая: на компе Windows XP. Недавно установленные причем. Загрузка происходит нормально, появляется рабочий стол, значки, и вот на этапе появления в трее пиктограммок система о чем-то задумывается примерно на минуту... потом нормально продолжает загружаться.. Дальше система работает нормально, без сбоев и пр. внимание, ВОПРОС: о чем может задумываться Винда и где можно посмотреть лог загрузки (именно ПОСЛЕ появления рабочего стола и пр). Т.е. я так понимаю, какие-то пользовательские процессы...
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... можно посмотреть процессы и выписать пользовательские, потом по поиску найти к чему относятся те файлы что загружены и по очереди их отключать, а может даже найти там чтото вредное или не нужное, далее надо проверить в сетевом окружении какие есть подключеные шАры, например сделал ярлык на какой нибудь фтп а он не отвечает, так вот может при загрузке какой то процесс проверяет их а доступа нет это будет точно длинный тайм аут, тоже самое касается ссылок на удалённые ресурсы на рабочем столе ;-)
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... 1. процессы - имеешь в виду уже через Диспетчер программ (или аналог программУ) 2. в сетевом окружении - как проверить? Комп домашний, к сетям не подключен, только к инету.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... Фигня, не парься. При большом количестве установленных программ бывает. У меня рабочая машина по 5 минут думает. Домашняя - почище. Загружается влёт. Сноси ненужные проги и чисть реестр.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... Виталь, да в том-то и суть вся, что винде два дня от роду, не успели еще ошибки-то накопиться, да и программ немного совсем резидентных...
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... нет аж даже антивир снес (NOD), так что только файервол (аутпост) остался, но он попозже грузится.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... да в диспечере задач вспомни может делал какие то ярлыки на ссылки в инет и выносил их кудато, например на рабочий стол, можно ещё вариант ad aware эта штука тоже всякую ненужную байду находит и чистит
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... AVP cтоИт? Он может при загрузке проверять файлы. Временно выключи его и посмотри что будет.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... Дэн, я ж говорю: винде 3 дня всего, недавно все уже рушилось и переустанавливали винду
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... Автозагрузку-то проверял? Набери в строке msconfig да позырь, чего он там грузит.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... В MSConfig зайди, открой вкладку автозагрузка и убери все галочки. Лишнее это.
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... Антоха, глядишь так тебе всем клубом настроим комп а может наоборот сломаем... мы такие
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... посмотрел - кое что повыкидывал, есть ли резон ВСЕ оттуда убрать?
Ответ: Загрузка Windows: есть вопрос... самое простое что-то узнать и посмотреть набрать в "выполнить" msconfig всё видно в "службы" и "автозагрузка" а так-же regedit и посмотреть в во втором и третьем разделе HKEY_CURRENT_USER и HKEY_LOCAL_MACHINE например HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Это то, что система грузит в автоматическом режиме Всё лишнее, предварительно сделав копию этой части реестра (если сомневаешься - "экспортировать"), удалить
