A4 B6 Загудел бензонасос
Тема в разделе "A4", создана пользователем XStream, 24 май 2014.
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Предыстория: в том году как купил, мнеповелось осушить бак и встать, после у меня начал подвывать бензонасос, исправил заменив топливный фильтр, далее пол года он у меня молчал (только при заводе машины появился этот занудный гул когда бенз качает, раньше его не было)
    так вот, сейчас с недавних пор бензаносос стал выть практически постояно, иногда замолкая.
    умирает типа или что? думаю топливник менять смысла нет, года не прошло.
    в начале весны промывал инжектор, давление насоса было 4.2 то есть норма.
  2. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    это не бензонасос а фильтр топливный сосет воздух . папробуй когда будет гудеть поприжимай плотно шланги которые подходят к топливному фильтру.
  3. Alex Monchester
    Alex Monchester Участник форума
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    А4/В68Е 1,8Т AVJ 02г;, А4 B68E 1,8Т AMB 03 г.
    замени фильтр. у меня такая же проблема в том году была - на улице жара - гудит, чуть похолодней - только при запуске двигателя.
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    вот с этим соглашусь! началось с приходом жары! ночами не гудит.
    опять фильтр менять? ппц. оригинальный же ставил в том году...
  5. artem071
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    да не меняй его или хотя бы для ночало когда будет гудеть руку на него положи сразу поймешь он гудит или насос . если он на 2 входа и выхода то точно воздух из под шлангов сасет
  6. Alex Monchester
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    можешь не менять, попробуй проверить плотность прилегания топливных шлангов или повращай фильтр. просто ослабь крепёж фильтра и попробуй его повертеть. если при запуске гул устранился, то и потом не должен гудеть.
  7. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    1м делом проверь давление на рампе манометром, у меня начал гудеть когда было порядка 3 бара, а при нагрузке до 2.5 садился, поменял насос на новый(оригинал), стало строго 4 давить и проблема пропала. Сначала также грешил на фильтр, поменял 3 шт...за пол года. Просто насосу может подходить амба ещё, ну и на воздух
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #8 _fox, 26 май 2014
    единственный правельный вариант.... мерить давление.. должно быть 4
    да пох.. че было весной... сколько сейчас качает
  9. Pavel17013
    Pavel17013 Новичок
    25 июл 2019
    4
    Мурманская обл.
    Привет всем ! Такая проблема Машина начинает подтупливать при малых оборотах до 2 тыс оборотов , подергивается , потом тянет как бешеная , свечи катушки топливный фильтр поменяны , после замены фильтра начал гудеть бензонасос , подскажите что это может быть . Ауди а4 б6 1.8 т.
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    у меня было такое чудо, знаешь по советам умельцев заменил кучу всего, в итоге все прошло и давно горе не знаю.
    но что это было - хз.
    кстати фильтра я менял 3 раза, оригинал и все гудели! (да да, гудит у нас не насос, а фильтр) вылечилось заменой насоса.
    я и дмрв заменил, проводку к нему, к катушкам косы и к форсункам.
    начни с давления в топливной системе и посмотри логи расхода воздуха, если скачет сильно то возможно он, либо проводка к нему.
    ошибок у меня вообще не было, это самое противное. просто глохла на светофорах и сама газовала от балды.
  11. Pavel17013
    Pavel17013 Новичок
    25 июл 2019
    4
    Мурманская обл.
    Видишь что у меня она не глохнет работает ровно просто при запуске гудит ( я так уже понимаю фильтр) и дергается только когда прогреется и то до 2 тыс и не сильно
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Гудит 99% фильтр. Дерганья видимо связаны не с топливной системой.
  13. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    187
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    У меня гудел топливный фильтр. Началось это вскоре после его замены. Чуть не поменял насос из за этого. Слава Богу посмотрел вовремя, что его нужно установить по фэн-шую))) В итоге шум исчез.
  14. _na_Avante_
    _na_Avante_ Новичок
    3 янв 2022
    2
    Audi A4B6 Avant 1.8t qattro
    Добрый день. Появилась проблема с гулом бензонасоса. гудит постоянно, если дать газу то гул пропадает. но когда опускается до холостых гул снова начинается, также он на мгновение пропадает если дать небольшую нагрузку по электроцепи( бонально стеклоподьемник опустить). что может быть? А4Б6 avant 1.8t Quattro
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если топливный фильтр давно не менялся или менялся, но на неоригинальный, то советую начать с него, так как его все равно нужно менять. Если гул не пропадёт, то замена бензонасоса.
    Рязань нравится это.
  16. _na_Avante_
    _na_Avante_ Новичок
    3 янв 2022
    2
    думаю надо еще померить давление в топливной рампе. в последнее время сильно увеличился расход
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Да, это нужно сделать и не на ХХ, а под нагрузкой в движении.
