Заканчивается гарантия на А4, что делать ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем VadimA4, 24 мар 2011.
  1. VadimA4
    VadimA4 Участник форума
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Диагностика перед оконч. Гарантии
    всем ДД! В мае должна закончится гарантия. Что и как правильно продиагностировать, чтобы успеть предъявить. Буду благодарен за ответы что и как смотреть на 2.0 Т на мультике. Правильно я понимаю, что лучше поехать к какому-нибудь неофициалу и уже потом с результатами к ОД? Куда посоветуете съездить?
  2. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Re: Диагностика перед оконч. Гарантии
    Я бы считал ошибки вагкомом, а потом к дилеру на диагностику, если будет прикидываться вы будете хотя бы знать где он вас обдурить хочет.
  3. VadimA4
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Ошибки - это понятно. Мне больше по конкретным слабым местам инфа нужна - рулевая рейка, акппп и т. п. То что специально нужно смотреть.
  4. bratwurst
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Не уверен, что рейка - слабое место а4 если от упора до упора руль не крутить.
    АКПП у тебя не мультитроник, а с-троник (дсг). Сделай диагностику коробки у ОД, распечатку тебе отдадут. Потом здесь у ребят можешь перепроверить, не наврали ли в сервисе.
  5. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    ничего они не смотрят, тем более в конце гарантии. скажут, что все хорошо, а потом через месяц бабло просить будут. сами подумайте, какой им смысл делать качественную диагностику.
    я вот тоже приехал, ваг ком показывал три ошибки, когда я от них уехал ошибки так и горели, они даже простую диагностику не удосужились сделать или хотя бы тупо стереть ошибки. единственное что мне сказали, что нужно срочно менять тормозные колодки, это, помоему, единственное, что они умеют делать.
  6. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Для диагностики перед окончанием гарантии однозначно ехать в сторонний сервис. ОД тут не помощник. Продиагностировать максимально по возможностям сервиса, особенно если чувствуете, что есть слабые места. Иногда перед серьезными траблами бывают определенные сигналы.
  7. VadimA4
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Всем спасибо. Признаться, думал есть уже готовый, отработанный чек-лист, чтобы не париться. А так - понятно поеду на сторонний сервис буду по полной смотреть.
  8. maveric
    maveric Новичок
    15 фев 2010
    52
    Audi А6 С7
    Добрый день коллеги!
    Заканчивается гарантия на моей А4 В8, вот думаю поехать к официалам сделать так сказать на прощание диагностику ходовой и двигателя, мало ли что вылезет! Интересно узнать, как кто поступал при завершение гарантии.
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Заканчивается гарантия на А4 В8
    я так поступал, смотрел в основном на болячки, слабые места
  10. maveric
    maveric Новичок
    15 фев 2010
    52
    Audi А6 С7
    Да вроде все ок, за это время, тьфу-тьфу-тьфу
  11. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    ТС я изменил название темы ,теперь будет более удобно :thumbup::thumbup:
    тема хорошая
  12. Uncensored
    Uncensored Новичок
    12 сен 2010
    82
    A4 1.8 + Q3 2.0 + Q7 3.0
    Аналогичная ситуация - в конце апреля заканчивается гарантия, планирую попробовать поменять по гарантии фары - мутные изнутри + песок.
  13. Crio
    Crio Новичок
    14 май 2011
    31
    A6C5'03
    А где варианты ответов на заданный вопрос?
    Я бы написал "Продавай" :)
    На самом деле сам думаю с ужасом об окончании гарантии, хотя опыт подсказывает, что ничего в этом страшного нет. Катается жеж 03 года машинка и хоть бы хны... Вылезают конечно косяки, но у кого их нет?
  14. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    А может лучше диагностику перед окончанием гарантии сделать в независимом сервисе?
  15. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Коллеги, не надо паники - после гарантии машина перестаёт ломаться! :))) Потому что неумелые руки дилера ее больше не лапают :))
    А по теме - ну вопрос простой:
    1. Подвеска: посмотреть рычаги, нет ли посторонних шумов или стуков при полностью вывернутом руле в левую либо в правую сторону
    2. Двигатель: нужно в тихом помещении послушать как работает двигатель, насколько ровно и стабильно
    3. Помпа охлаждающей жидкости: поднять машину н аподъемнике и внимательно посмотреть, - нет ли каких либо подтёков (красноватая жидкость - это охлаждайка), нет ли масленных подтёков.
    4. Внимательно просмотреть все подкапотное пространство с супер-мощным фонарём, что бы все увидеть...я кстати именно так выявил течь из КПП - там следы масла на ней были :)
  16. smilens
    smilens Новичок
    7 окт 2011
    10
    A4 B8f 170лс
    стандартная гарантия 2 года. она вообще как-то продлевается? менеджер ауди внятно не ответил на этот вопрос...
  17. maveric
    maveric Новичок
    15 фев 2010
    52
    Audi А6 С7
    Думаю, записаться к одному из официалов на диагностику ходовой и двигателя, так явно выраженных косяков за 2 года эксплуатации не вылезло, ну как говорится для успокоения.
  18. 3M3M
    3M3M Новичок
    29 дек 2011
    73
    A4 B8/FL 2.0T Q
    А когда говорят про диагностику, то имеют в виду платную услугу? И если чего вылезет, то делают предъяву по гарантии? Алгоритм такой?
    Продленная гарантия подписывается некоторыми дилерами при передаче нового автомобиля. Но сейчас есть новая фича, называется куланс. Поддержка заводом гарантии на 3-м году, если до этого авто обслуживалось по регламенту. :umnik:
  19. Pulia
    Pulia Новичок
    21 мар 2012
    57
    А4/B7 1.6 07г.
    ЗАБУХАТЬ)))))большое горе))):D
  20. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Куланс - ограниченная гарантия, распространяется на ряд крупных узлов автомобиля. В случае признания заводского брака подразумевает частичную оплату ремонта за счет завода-изготовителя.:umnik:
