Оплатил 228 000 , ждал 2 месяца. Пришли. Сразу возникли проблемы. Изготовили диски с вылетом 32. Поставил. Передние еще туда-сюда, но задние ушли под арку и смотрятся ужасно. Спрашиваю у продавца-почему? Разводят руками. Сейчас решаю вопрос с заменой дисков на вылет 27 на переднюю ось и 17 на заднюю. Вроде как диски кастомные, кованные, должны быть как надо а не как придется. Вторая проблема это резина. Ширина J10. Я купил и поставил 275/30. Получилось что шина узкая, обод диска выперает, не красиво, и нужно очень аккуратно с бордюрами, не тот угол заезда и здравствуй повреждение. Думаю поставить 325/25. Есть у кого какие мысли или опыт с таким размером? Облазил все калькуляторы шинные. Везде разные рекомендации на ширину обода под этот размер.
Дешевле если литье. Будет в районе 10ки за диск, ну и вес будет конечно другой, ковка раза в 2 легче. Или самому заказывать к примеру вот тут: http://www.carid.com/2013-audi-s5-base-coupe-wheels/20-inch/
Определился с размерами. Передняя ось 275/30 R20 J9 ET 14, задняя ось ET 9 J10 нет смысла ставить, резина получается уже диска, некрасиво и непрактично. На J10 нужна ширина 305 или 285 минимум, а это уже увеличение диаметра и соответственно показаний спидометра.
Ценник я так понимаю на сайте при расчете доставке вылез? сам выбирал между Niche и Inovit'om в конце концов взял вторые по вылету не рекомендую экспериментировать, все лечится спейсерами т.к. когда встанет вопрос продажи дисков, не факт что найдется покупатель под такие вылеты и все же, 20-е решил что перебор, остановился на 19 со штатным размером
