Здравствуйте! Начались проблемы месяц-два назад. Обнаружил, что уровень охлаждающей жидкости очень низок. Долил. Через месяц-полтора опять низкий уровень. Долил. (Правда, на этот раз долил на 5 мм выше уровня MAX). Сегодня по приезду домой решил заглянуть в бачок. Открыл - оттуда полилась через верх кипящая охлаждающая жидкость!!! Еще осенью делали опресовку - были незначительные подтекания в системе охлаждения, но так и не устранил. Примерно тогда же менял помпу с роликами. PS - температура жидкости, судя по индикатору на панели, все время в законных 90 градусах. Что скажете?
это нормально,уровень надо проверять не открывая когда жижа горячая она находится под давлением и поэтому открывать крышку очень не рекомендуется а насчёт утечки осмотри все соединения,может где заметишь утечку а с открытой крышкой и на холодную не бурлит в бачке?
Сорри за безграмотность... Речь о салонном радиаторе охлаждающей жидкости двигателя? Такой существует?
