Доброго дня ! Левый схватывает чуть быстрее - как результат при торможении(легком) машину кидает влево. На сервисе попросил - прокачайте, грят увы, закисло все, можно сломать Есть ли варианты кроме замены суппортов ?
А причем здесь штуцера ? Заедать то может , пальцы , поршня , колодки. Надо разбирать и чистить . Если ржавые поршня , то их менять . Но обычно клинят пальцы.
Да не про то. с пальцами и порщнями все гут. Но педалька мягковата, и схватывает по разному, решил прокачать - и обломился...
Получалось отогреть ? ПОчему спаршиваю, суппорта 4-х колодочные, а не 2-х, если заломать - боюсь надолго баз машинки остаццо
я машины ремонтирую,к каждой нужен индивидуальный подход.я предложил способ открутить.,сам так делаю.но с дуру можно все что хочешь сломать.
