Привет Всем! Ребят как думаете в чем проблема ? Стартер не может провернуть маховик двигателя. При помощи гаечного ключа возможно провернуть распредвал но очень тяжело. Откручиваешь свечи, cтартер свободно вращает маховик как положено, дрыгатель, все навесные узлы приходят в движение, ремни вращаются без заклинивания. В чем может быть проблема ? Что то с газораспределением ? Клапана заклинило и из за этого давление в цилиндрах не уходит ? (audi 100 aar 2.3)
снеми ремень грм и покрути отдельно рв и кв. только метки потом не забудь выставить. зажигание правильно стоит?
Бендикс стартера отщелкивает, не может маховик провернуть. Отшелкивает и молотит в холостую стартер. Мысль была что что то с замком зажигания, нету удерживания штока соленоида. Напрямую перекрыл управляющий контакт втягивающего на + стартера, ситуация повторилась, бендикс отшелкнуло.
так без свечей крутит! но вообще я б тоже сказал, со стартером проблема. а вообще часто доводилось крутить распред ключом на исправном пятикотловом моторе?
Не часто, но доводилось когда два года назад менял прокладку гбц, крутил ключом рв и кв выставлял метки. Да со свечами очень проблемно весь механизм провернуть, тяжело. Хорошо что подсказали по поводу стартера, уже был готов располовинить дрыгатель. Сейчас полезу смотреть стартер Хотя.. когда свечи сняты он хорошо прокручивает маховик. а вот когда компрессия уже не может, бендикс отщелкивает.. Странно очень
Крутить мотор за распред низзя вообще-то. Для этого болт КВ существует. Иначе можно и ремень ГРМ укокошить, либо РВ провернуть на ремне. С фатальными последствиями. Ну а по теме - походу, бендикс своё отжил. Ну и АКБ под вопросом.
