Q7 4L Заклинил ТНВД, провернуло шестерни распредвалов 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем СлаваКузевод, 17 янв 2015.
  1. СлаваКузевод
    СлаваКузевод Новичок
    17 янв 2015
    8
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Добрый день всем! Случилась беда: позавчера без видимых причин на скорости 50км/ч машина заглохла. На эвакуаторе оттащил на сервис. Их приговор: у вас заклинил ТНВД, провернуло шестерни распредвалов и оборвало одну из цепей (по результатам осмотра). По их мнению причина -ТНВД. Последствия всреча клапанов с поршнями. Может ли быть вообще такое чтобы из за заклинившего топливного насоса пришел конец двигателю? Их рекомендация : искать бу двигатель и устанавливать- так дешевле чем перебирать. Смущает тот факт что ТНВД мог привести к таким разрушениям. Прошу помощи у знающих людей. Что делать дальше?
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ну как дешевле... самый дешёвый БУГ, который я нашёл, стоил 165.
    И фиг его знает, в каком он состоянии.
    Но, учитывая то, что ты описал, дешевле будет поискать мотор, это верно.
  3. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да не очень хорошая ситуация. А какой же пробег то на машине?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    При заклинивании ТНВД, интересно - что же все таки не выдержит первым?
    РЕМЕНЬ привода ТНВД
    ЦЕПЬ привода ГРМ
    П.С.
    Основной удар поршня по клапанам был в 4-ом цилиндре ???
    Ищите двигатель в сборе на замену.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это нормальная ситуация для Q7 и Touareg.
    Причем как для 3.0 ТДИ, так и для 4.2 ТДИ
    Впускной распредвал левой ГБЦ с вытекающими последствиями.
  6. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    То есть на 4.2 если рвет ремень тнвд, то клапана гнет?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А причем здесь ремень ТНВД и клапана ???
  8. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Я откуда знаю?:D
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если клинит ТНВД - рвет ремень ТНВД.
    Никакого отношения к клапанам при этом не имеет.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Прочитал,и ничего не понял.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А проблема с впускным распредвалом левой ГБЦ - имеет прямое отношение к данной ситуации.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    а поточнее??? привод тнвд от него или какие другие влияющие факторы?
  13. СлаваКузевод
    17 янв 2015
    8
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Обалдеть!
    Спасибо всем кто откликнулся. Я правильно понимаю что конструкция настолько несовершенна что заклинивший Тнвд может отправить машину на помойку? Получается это бомба замедленного действия ведь мы никогда с вами не можем знать когда Тнвд заклинит?
  14. kladka
    kladka Новичок
    16 ноя 2014
    20
    Q7 /08/3cм3/ D
    Может чаще диагностику делать?
    Сейчас акция у дилера идет.бесплатная
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так и вся топливная видно в стружке...,
  16. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Так что надо проверить, чтобы избежать данной ситуации? И сколько ходят ТНВД примерно?
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Фактическое состояние ГРМ левой ГБЦ.
    Что вам всем так уперся этот ТНВД ???
    Если он заклинит - оборвет ремень его привода !!!
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так как его проверить то?
  19. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Мне кажется надо ехать к дилеру, и просить КУЛАНЦ..
  20. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    В соседней ветке, человеку на А5, 3.2 двигатель разобранный в другом сервисе, поменяли, он заплатил копейки.
