Закрывал и открывал машину всё время центральным замком,потом багажник перестал закрываться,ну я т.к. ставлю машину в гараже особо заморачиваться не стал.Недавно попробывал открыть багажник замок внутри не срабатывает...Помогите советом как его можно отрыть....
Re: ЗАКЛИНИЛО БАГАЖНИК а6 С5 Откинуть сиденья, залезть в багажник, снять обшивку и ...... смотреть в чём дело.
если у тебя как у меня то тебе не повезло, у меня не откидываются и в центральном подлокотнике не было отверстия пока сам не проделал.
была такая бойда пару раз , сначало послушай идет ли сигнал на замок(щелкает или нет, когда с ключа давишь вкл/вкл) если все типа работает, то смело жми сверху сильнее и тудым-сюдым ключем laugh: балонным), вообщем со временем пласт-й пред рвется частично и за него тупо крючек петлевой(замка) цепляется,я той зимой в -35 с 2мя сумищами вспотел с ним бороться у OBI , думал мой аудь совсем охренел и обЪленился )) багаж тоскать не хочит.
у меня тоже сильно щёлкает, скорее всего переломился провод где нибудь на изгибе, выход один открывай подлокотник убирай кусок ткани за ним, он держится на металлических скобках, там металлическая перегородка держится на 6 по моему перемычках, спиливается всё это полотном по металлу и проём готов в дальнейшем тоже очень полезен будет.
чёт пилить ничего особо не хочется,но если только от безвыходности ,то придётся пилить .Спасибо за совет........
я чет не понял, ну не открывается с кнопки (электрика) а что с ключа то? Ключем в замок (мехиника) что не открывается тоже?
у кого еще не работает замок, нужно быть готовым к такой ситуации, потому как провода часто в жгуте на крышке ломаются. трудно там будет,. может тут кто-чего посоветует, тут вроде читал где-то что отрывают декоративную планку на крышке и через щель как-то открывают...сомнения берут однако...
сомневаюсь что через планку что то получится если только сломать её и то не факт,надо делать шнурок как на лючке бензобака если электрика откажет то тянуть за него.
кстати у кого ключ не подходит, а пока запирается еще цз, то стоит перебрать секреты в личине под ключ! я на 100ке так делал, на тот случай что, зима впереди, и если сядет акб, то я смогу залезть в машину(на двери тоже не подходил ключ) и в багажник! И например в 100ке, багажник метр! и трудно чтото через лючек сделать ...
Сейчас заезжал в сервис сказали за 2-3 часа и за 3 -3,5 тысячи откроют,но не распологал не временем не деньгами........
Всем привет когда купил авто, то крышка богажника была заделана и закрашена, соответственно ни замка,ни ручек; вся проводка отключена, кроме двух проводов,которые перекинуты на неродную тягу для открытия с кнопки (родной не было). Гений, который подключал эту проводку, поставил предохранитель в левый лючок богажника возле заднего фонаря. В итоге однажды он не открылся и все попытки открыть были тщетны т.к. заднее сиденье не складывающееся, а отверстие для лыж слишком маленькое что б туда пролезть. Богажник очень длинный и обшивку не открутить. Пришлось сверлить крышку богажника в районе замка (повезло, что заделали не металом, а оставили рамку и зашпатлевали и в месте замка просел немного материал). Повезло попал точно не попортив саму крышку. Сделал крючок на веревочки опуская, через отверстие, раза с пятого,подцепил тягу и открыл богажник. После чего купил замок и комплект личинок на все авто. А теперь самое главное и важное, к чему меня все это привело и что я хочу вам посоветовать( не важно откидывается спинка сидений или нет): Я купил лючок такой, как стоит на коврике богажника и врезал его прям в районе тяги замка. И теперь если и заклинит замок, я спокойно открываю люк в подлокотнике заднего дивана, беру какую-нибудь палку или трубку (около 1метра), легко открываю крышечку на лючке и преподнимаю тягу. очень всем советую!!!! стоит около 200р. Смотрится так как будто там и была с завода. Фотку пока правда выложить не могу( только зарегестрировался). если что вот код лючка: 4B5 863 627 B01C
Здравствуйте Перестал закрываться багажник с ключа и с т.д Что делать!? Или может закрыться с раза 20-30
