Добрый вечер! Сегодня поехали по магазинам с женой и полугодовалым ребенком. У меня Ауди А6 2,4 АКПП 1997 год. На скорости убираю ногу с педали газа, а она начинает набирать скорость, начинаешь тормозить но машина продолжает движение и обороты начинают расти. И все это происходит в потоке машин, повезло что встречка была пустая, ушел на встречку и вылетел на обочину. Потом машина остановилась и я продолжил движение как ни в чем не бывало. Вопрос: Что это?????? ПОМОГИТЕ.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тоже самое было, коврик на мойке плохо положили.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вирус Тойота поразил старческое тело С5 ...
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! да-да, поддержу: неоригинальный коврик как-то по-хитрому под педаль подползает (если не закреплен), дарит море ощущений - случилось раз ночью на серпантине. благо сразу догадался в чем дело и тормоза работали прекрасно ))) но было весело. точно коврик был, ибо с тех пор прошел год - педаль работает без нареканий.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я думаю это дросель замерз, надо чистить его и как можно скорее пока не было рецидива!!!!!
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! коврик...на ку7 так же чуть не встрял..
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо за ответ. Попробую поменять коврики и проверить дроссель!
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :[:]|||||| Коврик должен на "гвоздиках" крепиться, а у вас тряпочный! Ну теперь-то точно оригинальный купите...
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Было такое иУ меня, тряпочный коврик оригинал намок и в первый мороз замерз, когда пылесосил не закрепил на гвоздики, и на первом же светофоре испытал это ощущение, но на встречку не вылетал, у меня сцепление есть зато напугал всех на перекрестке ревом машины
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! было такое на бмв е30, залипал тросик дросселя, после смазки явление пропало
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у меня наоборот-не едет.коврик оригинальный,но под педаль попадает.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тоже немного офф: купил первую машину джетту, взял ключи, расстался с хозяином, постоял немного и поехал(как то страшновато было). Через пару километров езда превратилась в какой-то ужас, еле еду, ничего не получается, педали как то не слушаются, перепугался весь. А оказалось коврик резиновый полностью на все три педали залез)))))))))))) километр по городу так проехал наверное))))))
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за ответы, буду чистить дросель, смазывать, а коврики у меня на болтиках.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня в Audi A6 4B/C5 1998 года коврики ещё с Бундеса были тряпичные (оригинал) и крепились они не на "гвоздиках", а на специальных крепежах (одевается сверху и фиксируется поворотом, примерно как пластиковые крышки на моторе сверху). По сабжу... у Тойоты траблы были из-за электронной педали акселератора, таковые были у Ауди с первой половины - середины 90-х для турбодизелей и для бензиновых машин где-то с 1999 года. А так как машина 1997 года, то вряд-ли проблема с педалью акселератора, вероятнее всего проблемы с дросселем. Коврики как-то не то это насколько коврик должен сильно заехать вперед? Тем более что педаль газа "подвесная" (а не "напольная" как у бумеров и мерсов).
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дроссель у него электронный, так что там нечего смазывать
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сань ошибаешься ))))))) дросель у него механический с тросиком год то 97 или модельный 98 )))))
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такая же ерунда была на А6/45- тросик дросселя залип, при чем произошло это после ремонта на АУДИ-Север, ехал на перекрестке, обороты сами начали расти, даванул на тормоз и перключил коробку на нейтраль, под капотом подергал грушу, вроде прошло.
Re: Заклинило педаль акселератора на скорости!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня такое было, менял торсик газа, чистил дроссель, отключил круиз контроль (у меня жесткая сцепка была), если обороты плавают в морозы, смотреть ошибки и если что менять дроссель на новый. Ресурс дросселя как мне сказали 150тыс+ новый дроссель 9900руб.
