Закодировал коробку как вернуть обратно?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Exmach, 3 июн 2015.
  1. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Залез я както по отзывам на форуме в коробку поставил кодировку 00011(было 00001) и вроде как все ездит все ок да вот только сейчас понял что кикдаун не работает хотя кнопка жива, попробовал вернуть кодировку а она возвращает на место как вернуть ее на заводскую?
  2. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Вечером попробовал еще раз кик сработал незнаю в чем дело но кодировку никак немогу сменить.
  3. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    Лучше рассказывай поэтапно как делаешь. Я у себя снял сегодня без проблем
  4. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Ну как захожу в блок акпп предварительно вкл зажигание захожу в кодировку меняю предпоследнюю цифру с 1 на 0 сохраняю выхожу из блока выкл зажигание захожу обратно проверить а там как была 1 так и осталась.
  5. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    011 для не новой коробки идеальный режим, и кик даун в нем работает, только при первой возможности коробка передачу вверх старается переключить. Если не спиди рейсер то такой режим коробки идеальный + экономишь топливо.
  6. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    #6 stradalec, 21 июл 2015
    Ребята, а это кодировки к нашим ласточка?
    5- ти ступенчатая АКПП Кодирование:
    Педаль газа с тросовым приводом:
    00000 = Стандарт (DSP включена)
    00010 = Стандарт (DSP отключена)
    Педаль газа электронная:
    0?xxx: Наличие функции типтроник - ручное переключение передач
    0 = Кнопки типтроника отсутствуют
    1 = Кнопки типтроника присутствуют 0x?xx: Стратегия переключения
    0 = Старая стратегия (Переключается на первую передачу после полной остановки)
    1 = Новая стратегия (Автоматически переключает вверх-вниз до достижения лимита по оборотам, переключается вниз при кик-дауне
    0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP = адаптивный режим)
    0 = DSP включена
    1 = DSP отключена 0xxx?: Регион/Привод
    1 = Полный привод (Большинство стран)
    2 = Полный привод (Северо-Американский регион)
    3 = Передний привод (Большинство стран)
    4 = Передний привод (Северо-Американский регион)
    6- ти ступенчатая автоматическая (0и/Мультитроник)
  7. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    у меня просто кодировка 00010 стоит, но у меня машина квака , кодировку не могу поменять , не сохраняет!!! Но в васе тоже пишет только на английском, что такая кодировка ( в окне справочном). А как вообще сохранить кодировку, может есть какие хитрости?
    Всем спасибо за внимание и понимание
