Заколбасило двигатель A6 C6 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Artur11, 17 июл 2013.
  1. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Ребята, помогайте! Нахожусь в деревне, нормальных сервисов нет, ближайший захудалый сервис - километров 200 от меня, так что надежда только на вас!
    В общем, заколбасило двигатель 3.0 BBJ, "джекичан" не горит. Двигался в город, но побоялся дальше ехать, поехал домой, проехал в таком состоянии 35 км.
    Поискал поиском подобную тему, не нашел того, что мне надо, решил создать новую тему.
    Проверил шнурком, вот что показало поначалу
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0030
    Кодировка: 0026772
    Код мастерской: WSC 98765 666 36070
    VCID: 285589049BE83B4
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система тормозов
    P1479 - 008 - мех. неисправность
    18061 - Опросить регистратор событий
    P1653 - 008 - Блока управл. ABS - Непостоянно
    16775 - Датчик положения распредвала (G301)
    P0391 - 004 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    18406 - Повышенное трение
    P1998 - 008 - Код E2 - Непостоянно
    18404 - Повышенное трение
    P1996 - 008 - Код E1 - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 001 - Обнаружены пропуски воспламенения - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Состояние Готовности: 0110 1101
    Рециркуляция выхлопных газов:Пройден
    Нагрев датчика кислорода: Ошибка или не завершен
    Датчик(и) кислорода: Ошибка или не завершен
    Кондиционирование воздуха:Пройден
    Вторичный впрыск воздуха: Ошибка или не завершен
    Выделение паров топлива: Ошибка или не завершен
    Нагрев катализатора:Пройден
    Катализатор(ы): Ошибка или не завершен
    Прислушиваюсь к двигателю - с задней его части издает странный глухой звук, как будто бухает периодически, но промежутки времени не равные, похоже на звук карбюраторного двигателя, когда проблемы с трамблером. Снял все на видео, данный звук на записи не слышен. Судя по показаниям компа, катушка 4 цилиндра, поменял местами с 5 цилиндром, разницы не ошутил ю. А может, разницы и не должно быть при таком раскладе и необходимо поменять катушку на новую? Свечи после покупки не менял, сегодня увидел свечи - NGK четырехэлектродные.
    Почистил ошибки, снова протестил, сейчас ошибки такие:
    Кодировка: 0026772
    3 Найдены неисправности:
    P0300 - 002 -
    16685 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P0301 - 002 -
    16689 - Для декодирования всех кодов нужна регистрация
    P0305 - 002 -
    Готовность: 0010 1101
    Также теперь начала гореть ошибка ESP.
    Что это может быть? Катушки? Клапана? Серьезные проблемы с двигателем? Хреновое топливо? Заправился последний раз на непонятной заправке, поэтому ничего не исключаю... Может, еще какие группы посмотреть ВАГом?
    Начну, наверное с катушек, поеду завтра в город заказывать.
    Жду советов, заранее благодарю!
  2. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Первым делом нужно посмотреть катушки!Посмотрите на каких цилиндрах пропуски,потом поменяйте катушки местами и снова посмотрите на каких цилиндрах пропуски! Как правило катушки выходят из строя крест на крест (не факт,но так говорят в сервисах)
  3. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Сейчас, почему-то, не показывает, на каком цилиндре пропуски зажигания. Проверяю во дворе, на холостых и добавляя обороты акселератором. Может, поездить немного?
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    он не показывает потому что регистрация на вагкоме слетела. точнее не так - он показывает но вместо расшифровки пишет "Для декодирования всех кодов нужна регистрация". у тебя пропуски в 1 и 5 цилиндре. переставь катушки (1-2) и (5-4). потом потри и посмотри. но с учетом первого сообщения - проверь вакуумметром разрежение в движке. может у тебя вакуум сифонит и вот так это проявляется.
  5. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Катушки могут проявлять себя по разному: только под нагрузкой или только на холостых,а может и то и другое вместе! Сделай как pile619 пишет.
  6. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Похоже, что у меня под нагрузкой только проявляются. Вечером продолжу, сейчас я в электричке, поехал в город катушки заказывать, лишними не будут.
  7. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Спасибо, я так и сделаю сегодня. Вакуумметра у меня нет, даже не знаю, как проверить разрежение... Думаете, проблема может быть и не в катушках совсем, а в вакуумном усилителе?
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да тут думать пока нечего) кстати полезешь ошибки смотреть - зайди в измерения в 93 группу на работающем моторе и цифры выложи сюда
  9. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    MAxXPDA и pile619, благодарю вас за помощь и участие! :beer:
    В общем, проблема решилась заменой двух катушек зажигания на цилиндрах, ошибки по которых проскочили при диагностике. Проехал сегодня на машине километров 30, пока что все хорошо, ошибок по движку нет.
  10. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Ура :rock:
