Заколдованный блок в передней пассажирской двери.
Тема в разделе "A4", создана пользователем буксир, 2 июн 2011.
  1. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    При открывании двери ничего не работало, что должно светится и моргать. Подумал микрик замка устал, снял замок, проверил микрик все в порядке.
    Возратил всё в исходное, всё подсоеденил, в итоге на приборке стало показывать открытую дверь, свет в салоне загорелся(обрадывался), а красный фонарь в двери не горит. Я пошевелил фишку на блоке несколько раз фонарь загорелся(обрадывался) так на тебе стеклоподъемник перестал работать. Опять пошевелил фишку стеклоподъемник заработал,фонарь погас.Решил стеклоподъемник важней и дверь собрал. При собранной двери все заработало и подъемник и фонарик. Ничего понять не могу. До разбора была ошибка причем не удалялась
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    После не тестировал. Кто чего скажет.
  2. Zaebasto
    Zaebasto Новичок
    24 май 2011
    31
    NETU
    Блок вскрыть и пропаять...
  3. буксир
    13 июн 2007
    405
    Скрывал я его, знать бы, что там пропаявать.
  4. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Только что промучился целый день тоько с водительской дверью. в итоге посмотрев повнимательнее разъем был вставлен неправильно в блоке в двери, вернее он не до конца был вставлен мешал там фиксатор. Вставил все как положено все заработало четко, а то тоже то стекла не открывались то фанарь не работал
  5. буксир
    13 июн 2007
    405
    Я понял Alex спасибо, завтра буду ковырять. Заодно и контакты посмотрю, может на самом деле где нужно пропаять.
  6. Shalnoi
    Shalnoi Участник форума
    21 дек 2010
    153
    Тигуан
    #6 Shalnoi, 7 июн 2011
    У меня была фигня такая на закрытой двери всё работало (стёкла, лампочки) Открываешь дверь немного на 10см - всё работает. Открываешь дальше и до конца на всю. Ничего не работает. Стеклоподъемники и лампочки, подсветка не пашет. При чем ещё и не закрывается машина с пульта ЦЗ с первого раза. Дело было в жгуте который рядом с петлями двери стоит. В гофре резиновой. Там пару проводов перетёрлось. Всё восстановил и всё заработало.
