Постоянно на комп проникает троян через мэйл агент , антивирус его удаляет , но при перезапуске всё повторяется , чё делать :cry2:
Ответ: Заколебал этот Троян фаервол поставь. + все заплатки Винды а вообще удалил бы мейл агент- хня полная
Ответ: Заколебал этот Троян http://www.microsoft.com/downloads/...be-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=en не поленитесь, скачайте и установите.
Ответ: Заколебал этот Троян он не поможет в данном случае, только если блокировав исходящее соединение! с этим проблем нет, судя по посту ТС Наверняка троян лезет через соединение маил агента, т.е. либо блокировать соединение (агент тогда работать просто не будет), либо... удалять с этим и не поспоришь. а вот заплатки все лучше не ставить, если windows не лицензия. отбирать так сказать, что можно, а что не стоит.
Ответ: Заколебал этот Троян Все компьютеры в пределах моей досягаемости (соседи, родственники, друзья) на которых стоял мейл агент имели в себе вирусы, причём сразу и много. На всех удалили этого агента, ибо такое ощущение, что он для прокачки вирусов и создан... В общем, пока не дошло до потери данных советую удалить.
