Закоротило провода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sitcom, 22 авг 2018.
  1. Sitcom
    Sitcom Новичок
    18 авг 2018
    5
    Беларусь
    Ауди 100 С3 1984 г.1.8
    Доброго времени суток! Такая проблема, Ауди 100 С 3 1984 год, перестал работать свет в салоне, решил проверить проблема в лампочке или нет, взял два провода, кинул на полюса и к лампочке, где прикоснулся по цоколю прошлись искры и дым пошёл, после этого перестала работать подсветка в багажнике и подсветка под ногами.Проверял предохранитель под капотом, вроде 3, всё порядке. Может проводку нужно менять? Помогите пожалуйста советами.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Все предохранители пересмотрите.
  3. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    В торпеде с левой стороны
  4. Sitcom
    Sitcom Новичок
    18 авг 2018
    5
    Беларусь
    я смотрел в коробке под капотом,в правом верхнем углу.а где в торпеде они находятся?далеко копать до них?нужно торпеду снимать или нет?
  5. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Нет у А100 1984г ни каких предохранителей слева в торпеде, только под капотом.
    http://automn.ru/audi-100/audi-3178-10.m_id-298.html
    По теме: Дурная голова рукам спокоя не даёт! Вместо того чтобы проверить наличие напряжения на лампочке, ты притащил туда провода от АКБ, перепутал полярность и получил короткое замыкание!
    Ни какой защиты по минусу в машине не существует, в результате выгорит жгут проводов от лампочки до монтажного блока. Плюс на освещение приходит от предохранителя №4.
    http://automn.ru/audi-100/audi-3237-10.m_id-298.m_id2-304.html
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Это точно..
  7. Sitcom
    Sitcom Новичок
    18 авг 2018
    5
    Беларусь
    Спасибо огромное за номер предохранителя,просто в интернете 3 был записан как отвечающий за подсветку в салоне,а остальные не успел проверить,снял 4, перегоревший, заменил на новый и всё заработало.
