Подскажите правильно дверь водителя закрывается. Недавно я её разобрал заменил моторчик дверей поставил на место и стал проверять, сел на водительское место закрыл машину с брелка и начал открывать все двери руками, и получилось что все двери из нутри не открываются а водительская отрывается. Так и должно быть? Дверь до меня разбиралась и замок то же.
При постановку на сигнализацию двери изнутри недолжны открываться все,если двери закрылись как машина поехала то тогда изнутри открываються либо с первого раза либо один раз нужно потянуть вхолостую и совторого раза откроюиться.
Понятно спасибо. Значит у меня что то с замком. Но я разобрал и собрал все правильно , разбирал уже третий замок. попробую закрыть с ключа ,может что то получится.
Сейчас понял, что вся причина в электронной части, когда открутил мех.часть я подсоединил разъем и попробовал открывать и закрывать то одна шестерёнка двигалась не в полную силу( пол оборота). Вот скорей всего с этим и связано. Спасибо за ответы.
