Закусывает руль при повороте
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vovasl, 15 мар 2016.
  1. vovasl
    vovasl Новичок
    15 мар 2016
    10
    A6 Allroad 2.7TT
    Всем привет. Аллроад 2000 года 2.7 битурбо, при повороте руля вправо (особенно на холодную и в стоячем положении) руль крутится очень тяжело,потом как будь то происходит щелчек и нормально все... Влево крутится легко и свободно... Потом снова вправо и опять как будь то шелчек и снова свободно крутится... Что это может быть? Рейка? Крестовина? На днях поставил новый бачок гур и поменял жижу.
    Ещё после дальней поездки,например км 100,начинает подгужевать руль при поворотах на малых оборотах...
  2. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Тоже была проблема при кручении направо на холодную. В итоге поменял рейку...
  3. vovasl
    vovasl Новичок
    15 мар 2016
    10
    A6 Allroad 2.7TT
    Ну как бы не очень бы хотелось чтоб это была рейка... Сколько обошлось тебе это удовольствие? Брал новую или контрактную?
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    А до замены тоже так было? Возможно воздух подсасывает, проверь хомуты на радиаторе гура
  5. vovasl
    vovasl Новичок
    15 мар 2016
    10
    A6 Allroad 2.7TT
    До замены было тоже самое,только жижа была чёрная как гудрон от предыдущего владельца и на гоячую пузырилась...
  6. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    #6 Базилио 78, 15 мар 2016
    Новую ZF Parts, стоила она в 2104 году 18К + 2 наконечника... потом замена и развал :(
    А сейчас космос :(
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Я уже год как залил в гур ИГП-38 роснефть, его в станки в гидравлику заливают. Залил для промывки и руль перестал закусывать, после промывки пробовал пентосин зелёный, потом нисановскую красную жижу, на обоих этих жижах закусывает, попробовал опять залить ИГП, залил и оставил. Пока замену рейки отложил, есть небольшое сопротивление при повороте на право, но даже жена его не замечает. Попробуй залей, мож тоже поможет.
  8. vovasl
    vovasl Новичок
    15 мар 2016
    10
    A6 Allroad 2.7TT
    Ох уж не люблю я эти эксперименты над немцами
  9. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Эт точно, эксперименты могут плачевно кончится...
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Не понравится, сольешь, какой риск если рейка под замену? Мтз и КАМАЗ уж года три на этом масле, и аудь тыщ 15 проехала. А на заводе станки импортные, на гарантии, а бьют роснефть
  11. vovasl
    vovasl Новичок
    15 мар 2016
    10
    A6 Allroad 2.7TT
    Ну то что рейка под замену это ещё далеко не факт... Я надеюсь что это просто крестовина рулевого вала ( а их там 2 шт если я не ошибаюсь)
  12. rudenok
    rudenok Участник форума
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    Всем привет, у меня рейка после ремонта (ремонтировали до меня, где-то в Москве) ведет себя так же, на холодную влево отлично, вправо тяжело, потом прогревается, щелкнет и вправо тоже хорошо. Насос новый я ставил, жижку менял, в общем тоже непонятки.? Ничего не гудит, не стучит. Летом работать начинает очень быстро, зимой в холод минут 10 прогреваю.Такой полтергейст уже год пользую.
  13. Лев К
    Лев К Новичок
    7 апр 2014
    45
    А6/С5 Av 2.4 Q мкп
    Привет
    почитайте темы по восстановлению картера рейки,
    многое станет понятно про ваш недуг,
    первый способ решения проблемы замена рейки,
    второй способ например "гидролаб" Москва( работают с регионами)
    третий самостоятельно устранить дефект с помощью поксипола
    отчеты есть в интернете,
    С уважением Лев
