A4 B8 Закусывает руль
Тема в разделе "A4", создана пользователем Стас Московский, 24 фев 2015.
  1. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Дорогие друзья, Возможно у кого-то уже была такая проблема: при вращении руль "закусывает", т.е. прерывисто меняется усилие на руле. То легко, то трудно .... Стоит электроусилитель руля, авто А4 выпуска 2012 года. Одни спецы говорят, что виноват карданчик, другие - надо менять все в сборе, а цена больше 150 т.р. Может у кого было похожее? Порекомендуйте сервис в Москве.
    Заранее спасибо.
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    а в чем проблема посмотреть крестовину?
    открути от рейки и посмотри как вращается крестовина.
  3. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Спасибо за ответ, но проблема в том, что я не могу откручивать крестовину на тротуаре в снегу. Холодно и грязно. Я обратился в сервис Вилгуд. Провели диагностику: вывесили на подъемнике, покрутили руль и колеса. По их словам у червячной пары есть люфт (может кто знает должен он быть или нет, конечно по идее его быть не должно, но .....) и надо мол менять ЭУР в сборе за 170 тыр. И это после 30 т.км пробега по дорогам с покрытием. Фантастика !!! Мастера разбираться не хотят, им проще все сразу заменить, и проблем не будет и заработают больше.
    Но чудеса еще большие продолжаются: вчера утром после ночной парковки "подклинивание" полностью пропало и руль крутится без малейших нареканий, как у нового авто. Ночью было - 3. Днем тоже все хорошо. Сегодня тоже все прекрасно. Вот и вопрос: что и где делать ???? А пока ждемс.....
  4. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А что машинка не на гарантии????
  5. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Нет. Гарантия только что закончилась. К сожалению.
    Вообще я обратил внимание на форуме все чаще стали появляться проблемы у владельцев ауди сразу после окончания гарантии. Неужели немецкие спецы так научились делать авто, что они разваливаются сразу после окончания гарантии.
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    так у вас еще куланс есть вроде бы))))
  7. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Куланс - это вопрос долгий, муторный и не такой простой. Я уверен, что разгадка этого вопроса где-то рядом. Здесь хорошо было бы получить отклики от тех, кто уже сталкивался с такой проблемой и как решал ее.
    Как я уже описывал, проблема носит блуждающий характер: если сбой электроники, то почему нет ошибки, если сбой механический (например кардан - крестовина) то почему она то появляется, то исчезает (это для механики не характерно).
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    читал где-то здесь что обновляют ПО на этот электро усилитель- это первое. Второе карданчик может тоже иметь блуждающий эффект вода попала стал легче крутиться))))) надо в нормальный сервис это факт.
  9. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    очень легко проверить не снимая кардан. Как только начнутся подклинивания, побрызгать вэдэшкой на кардан, если подклинивания пропали значит дело в кардане
  10. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Кто знает, меняется ли карданчик в ЭлУР отдельно или нужно менять услитель руля в сборе??? Если да, то посоветуйте где купить его,(карданчик).
  11. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    На одной техстанции за ремонт рулевой запросили 264 т.р., на другой - 165 т.р., а после того как сам разобрался в проблеме: просто нужно заменить промежуточный вал, с работой все обошлось в 18,5 т.р.. И все работает хорошо. Развод везде не по-детски, так что надо учить матчасть. Всем успехов.
  12. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    у меня тоже какой то косяк с рулем, незначительный но какой то подозрительный, по описанию схож с твоим, на месте руль крутиться нормально, но на скорости, он как будто перескакивает определенные положения, при движении в принципе не сильно мешает но напрягает, есть ли смысл по гарантии обращаться?
  13. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Есть, если есть время. Мы все ту говорили что проблема именно в промежуточном вале"карданчике" побрызгай вдшкой из под капота досягаемо. Будет видно.
  14. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    как он выглядит? ))
  15. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Открываешь капот и с левой стороны по ходу движения смотришь вниз за двигатель увидеть приводной вал, и около него рейка с этим валом. Вал соответственно уходит в кузов к рулю, там где вал подходит к рейки есть этот карданчик))))))))
  16. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
  17. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    017. Отчет о замене крестовины рулевого вала
    http://www.drive2.ru/l/3825806/
    Посмотрите крестовину. У меня было тоже самое. Крестовина стоит 10$. Менял сам. Работы на час. И кстати можно справиться и без подъемника, хотя бы яма нужна, ну или на крайний случай поднять перед на домкраты.
  18. Nik?nonik
    8 дек 2014
    280
    A4/B8 1.8CDHB 09г.
    По поводу СТО даже не парьтесь. Любой помощник младшего мастера справится, только желательно следить за процессом, чтобы никто руль не крутил.
  19. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
  20. Стас Московский
    7 апр 2014
    10
    A4/B8 1.8T 12г
    Все точно, так все и есть на самом деле. Только одно опасение при замене крестовины. Рулевое управление вещь ответственная и может иметь очень плохие последствия, если вдруг руль заклинит при маневре. Лучше не рисковать и менять вал в сборе.
