Закусывает руль!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Demsa, 3 авг 2016.
  1. Demsa
    Demsa Новичок
    3 авг 2016
    4
    Всем привет! Проблема в следующем, может кто что посоветует.
    Автомобиль Audi Q5, 2012 г.в. 211 л.с. TFSI. После мойки авто, либо езды по лужам(приличным) начинает через определенное время закусывать руль, т.е. частично крутишь легко, потом как будто ГУР отрубается и становится как на ЗИЛу, через некоторое время проходит и опять легко.
    Заезжал на 2 СТО, на одном сказали, что нужно перебирать с ремкомплектом рулевую рейку, меня это смутило малость, на другом, что всё у меня в норме, единственное погнут рычаг нижний передний слева, его типа поменяем и должно заработать всё. Из того, что я просил смотреть это: крестовина, всё в норме, жидкость в ГУР тоже. Мои подозрения, что это ремень, пока что лью на него водой, проверяю, пока не клинит. Либо на форуме прочитал, что может быть карданчик на конце рулевого вала внизу моторного отсека у рулевой рейки.
    В связи с чем возникает вопрос. В чем проблема, и куда может попадать вода, что клинит руль?
  2. FuraZ
    FuraZ Новичок
    24 сен 2015
    44
    Знаю, что одна из болячек на наших авто - промежуточный рулевой вал. У меня такая ерунда была, но с лужами не было связано, просто ни с того, ни с сего переставал работать ГУР. Поменяли эту фигню и всё прошло, уже тысяч 25 полёт нормальный =)
    П.С Просто как догадка.
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Рулевая крестовина: цена вопроса 350р
  4. vsmartsound
    vsmartsound Новичок
    15 сен 2014
    34
    Q5 3.0 TDI
    GMB ST-1638
    согласен
  5. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Я уже второй раз крестовину поменял за 3 года, на этот раз натянул пыльник от восьмерки (не знаю что за пыльник) и набил в него смазки, почти как в ШРУС. Надеюсь последний раз поменял.
  6. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Замена крестовины рулевого вала... Цена 20 тыс у оф дилера, мне по гарантии меняли
  7. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    ОД крестовину не меняет, только вал в сборе. Одноклубнику обошлось в тридцатку
  8. Demsa
    Demsa Новичок
    3 авг 2016
    4
    Крестовину смотрели, водой на неё несколько раз лил. ничего не закусывало. Поэтому врятли она. Хотя пока что луж и воды не было. После последней мойки ничего не закусывало, пока езжу нормально.
  9. certifikate
    certifikate Новичок
    3 янв 2011
    13
    Q5
    Такая же фигня появилась.
    Ощущение сопротевления при повороте руля.
    машина 2013 года. куда лучше обратиться с такой проблемой? к ОД?
  10. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
  11. certifikate
    certifikate Новичок
    3 янв 2011
    13
    Q5
    Спасибо, сегодня поеду покажу эту статью.
    Параллельно записался к ОД. Мне сверху накидали предложений сделать осмотр всех жидкостей, аккумулятора и тд. Зачем? у меня с рулем проблема. Конечно цена осмотра = 3-8 тыс руб.
  12. Baxxter
    14 апр 2007
    2.204
    Q5
    В любом сервисе заменят крестовину мах 1500 р. А у дилера только время потеряешь и деньги.
  13. certifikate
    certifikate Новичок
    3 янв 2011
    13
    Q5
    7500р вал восстановленный. Все показали и объяснили.
  14. Serginio8956
    Serginio8956 Новичок
    19 авг 2016
    10
    Заменил крестовину , но по запарки не правильно поставил рулевое колесо ( на один оборот) . в итоге....
    Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
    Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
    В Coding II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
    Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
    Адаптация завершена.""
    Делали как выше описано.... в "базовых установках " группа 60 (63) не активна... это что? Вася недавно обновлен...
  15. Serginio8956
    19 авг 2016
    10
    Почему не активны базовые установки?
  16. alexxxx1
    alexxxx1 Новичок
    29 июл 2016
    13
    а меня при повороте колеса как щелчок ощущается,причем на одинаковом угле поворота что вправо что влево,причем если руль поднять максимально вверх то все в порядке. Что такое может быть?
  17. certifikate
    certifikate Новичок
    3 янв 2011
    13
    Q5
    прошло 6 мес после замены и опять же этот гемор.
    Это реально больная части Q5?
  18. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    6 месяцев назад на какой-то б/у вал меняли?
