Залегли кольца
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 84Санек84, 16 дек 2021.
  1. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Всем здравствуйте, Ауди 80 б4, мотор абк 2 л, 94 г. Год назад менял маслосъёмные колпачки, по причине что со свечей сочилось масло, в этот раз опять сочиться, менял на новые свечи не помогло, первая и четвертая свеча сочится масло, на 100 км подъедает масло 100 грамм, и закидывает свечи маслом иногда, обороты стали не стабильные, на холодную стало заводиться плохо, пока педаль газа не нажмешь не заведется, поехал к автоэлектрику, диагностика показала все норм, поехал к мотористу у которого менял маслосъёмные колпачки, он сказал что возможно надо менять кольца, вскрывать мотор, причина в кольцах, ведь замена колпачков не помогла, возможно залегли кольца, заметил что с выхлопной трубы иногда сизый дым выходит, но тяга у машины есть, прет по трассе и в городе без нареканий, можно как то определить или раскоксовать без замены колец, читал статьи что если кольца залегли, то можно их почистить не снимая их, поделитесь кто тоже с таким сталкивался и что делали?
