Всем здрасти... Решил почистить кондиционер пенкой, а получилось, что налил жижи прям на мафон. Залило контакты. Сначала отвалилось всё, включая дисплей. Разобрал, продул, собрал — дисплей заработал, но меню почему-то на немецком. Изменил язык, все дела... И узнаю, что оно ушло в защиту. Спасайте... Причем как-то местами по-разному оно бездействует: то при кручении громкости пишет об ограничении функционала, то без уведомления громкость на нуле. При запуске после пробуждения музыка играет несколько секунд и потом блок уходит в защиту. Всё как у всех, короче. Есть вариант обойтись без ОД? P.S. Ошибка в блоке Gateway и MMI. A6A C7 2014 дорест, музыка RMC или как там её, самая беспонтовая которая. Кодировка блока тоже слетела. У меня просто неистово горит с этой машины...
Были случаи на д2 что просыхало и всё возвращалось в норму (даже уходило сообщение о снятие защиты). Остаётся ждать. Для очистки лучше в испаритель пену или шашкой. Пена в воздуховоды на а6с7 не вариант.
Я имею в виду - после замены. Речь же о замене идёт. А если еепром сдох, то да, дохлый номер. Даже если новый еепром впаять и залить дамп от такой же головы - защита уже не снимется.
