Залили водой кнопки ММИ. Что делать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Денис85, 30 май 2013.
  1. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Пролили воду на кнопки мми. Сначало не заводилась,потом завелась и постоянно крутился электровентилятор охлаждения ДВС,все кнопки мми светились,экран не работал и РУЧНИК. Много чего другого работало не так как нужно. Постояла пару дней просохла,стало все нормально. Два дня ездила все работало. Но теперь перестал работать ручник, пишет брэйк мануфактион перечеркнутый, с молнией и климат охлаждает через раз. Ошибки: датчик загрязненного воздуха-короткое замыкание, блок управления электроручником-короткое замыкание. Датчик новый поставил, результатов не дал. Фреон в норме. Проводка ручника в порядке. Чего делать? С чего начинать подскажите?
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    впредь быть аккуратней
  3. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    #3 vasiliy123, 30 май 2013
    Ух сочувствую.
    Короче разбирай и то побистрее, прочисть спиртом, посмотри контакты, иначе полная опа и примерно 200-300 евреев на замену.
    Пролил себе кока колу, разобрал через 2 дня, успел, просто офигел от увиденного. Ребята на сервисе говорили что за недельку уже позно было бы.
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  5. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Спасибо вам!!! Разобрал, все почистил.Ручник начал работать. Ошибка по датчику грязного воздуха исчезла,но климат все равно то холодит немного,то перестанет.Что за хрень? Куда смотреть????? И вот вопрос какой- коробка стала переключать намного лучше и плавно,разве есть взаимосвязь коробки с микросхемой ММИ????
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Связи нет.
  7. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Самовнушение чтоли:shock::) от радости что ручник заработал.
  8. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    В общем продолжение такое... Снял блок управления климатом(с двумя крутилками) Разобрал и на одной из микросхем (верхняя) увидел окисленность и замыкание. В общем писец походу, ноги отсюда растут. Почистил толку мало теперь и подогрев левого сидения не работает. Нужно эту микросхему менять. Просьба о помощи.... если у кого есть не исправный блок,ненужный,с затертыми кнопками и т.д -приобрету для опытов не за дорого. Или ссыль мож где какая о продаже?
