залило салон дождем(100/45)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 1 июн 2012.
  1. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    Нужна срочно ваша помощь, вода попала (хлынула) в салон через вентеляционное отверстие,что над бордачком.......из-за чего в отсек с кондером и печкой попадает вода и почему она не уходит через дренажные отверстия,если конечно такие имеются,если и есть,то где они и как их чистить? Очень нужен совет,машина стала пока на снятие ковра,мойку его и сушку
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вода попадает не через дренажное отверстие, а скорее всего через заслонку рециркуляции воздуха.
    Надо прочистить все три стока в межмоторном отсеке-забиваютса листвой, грязью и пухом.
    Два по краям, один под испарителем. Пробивать либо проволокой, либо тросиком.
  3. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    Интересуют труднодоступные места,под испарителем,подлезу ли я,там щас вода стоит, и рукой под него не залесть
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Рукой залезешь. Тряпками высуши воду или большой грушей.
    Слив центральный именно по центру , аккуратно над крепление тяг рулевой рейки.
  5. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    Нашел дренаж слева и посередине почистил от грязи (все было забито),а вот справа не нашел, мой совет влальцам 45 кузова,чистите дренажи хоть иногда, а не то будете залиты ,как я
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Справа прямо под испарителем.
