Всем привет! Во время езды стеклоомывательная жидкость протекла прям на усилитель Bose. Начали трещать колонки (каких пару секунд), потом все хорошо, доехал. Через несколько часов завожусь, музыка стоит на паузе - звука нет, "как не крути". Снял усилитель, раскрутил, просушил. На плате в месте, куда попадала вода (по ржавчинке видно, что вода попала не первый раз), окислились или расплавились контактики. На следующий день поставил - заработало! Вроде все окей, только за ночь аккумулятор разрядился почти в 0. Появилась утечка тока. Вопросы: 1. Чинится ли такое? 2. Можно ли ездить с утечкой тока, а на ночь снимать усилитель?
во первых, иногда просушить недостаточно, как раз появляются токи утечки между контактами и дорожками, надо хорошо промыть контакты разъемов и платы, например, спиртом этиловым с кисточкой во вторых, ты уверен что эта жидкость не попала на другие блоки
То, что жидкость не попала на другие блоки, я не уверен. Но думаю, что не попала, там совсем чутка пролилось, пару капель. А водкой протереть можно или обязательно спиртом? И можно ли ездить с сильной утечкой тока(если не починится усилок)? Генератор не пострадает?
усилитель в таком состоянии не стоит подключать...для отмывки ацетон возмите, зубную щетку, и тщательно очистите все окислы, чип планарка, потому потом пропаять его и обвязку. которая пострадала...только используйте нейтральный безотмывочный флюс. если нет спешки, либо не сумеете, подскажите где находитесь...что нидерланды- понятно...поточнее
Нет, сам я паять не умею, да и причиндалов нужных не имею. я даже спирт не знаю, где тут достать. Живу тут в городе Lage Zwaluwe, а через пару недель собираюсь домой ехать на машине в Латвию. Без усилка не работает навигация, поэтому и задаю такие вопросы.
далековато...да и по времени несрастуха...если сами не смогете, едьте так в латвию...там найдете квалифицированых людей.
На сколько я понял. это болезнь универсалов, так? если да, то где и что посмотреть, чтобы предотвратить? Или это была болезнь определенного года?
Всем любителям Авантов, в обязательном порядке проверять работу заднего дворника с включенным омывателем только ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ( один на рычаг давит, другой сзади стоит и смотрит, течет или нет). Если течет - срочно тряпкой вытираем и едем к оф. дилеру, там бесплатно вам устраняют данный косяк. Или устраняете сами ( там сложного ничего нет) Похожая тема с соседнего форума http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=43&t=36116
А я думал, потому что у моего аванта зад был битый! Ну а на вопрос-то кто ответит? Ездить можно с утечкой тока?????
Можно, ничего там не сломается, просто на ночь клему с акума скидывать, что бы в ноль не раззряжался.
Если плату не отмоешь хотябы, пото там чинить будет нечего: съест и дорожки и ножки микросхемы. Помой проточной водой хотябы с щеткой зуббной, чтобы соли оттуда убрать.
Не вздумай подключать усилок в таком состоянии Возьми спирт медицинский, растворитель 646 и ниже можнож или накройняк водку и почисти контакты , там у тебя щас короткое замыкание, микросхема сгорит придется усилок покупать!после очистки просуши все, налетов не должно остаться.
