Заливает свечи ауди а6 с4 2.8 ACK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Riga87, 13 дек 2023.
  1. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Всем привет, авто ауди а6 с4 2.8 30 клап, все морозные дни заводилась, но вчера утром не завелась, заливает свечи, искра есть, дтож менял смотрел через ваг ком температуру показывает норм., без него тоже запускал, эффекта нет, купил свечи новые залило, сушил свечи и вставлял, заливает, и даже не пытаться схватить. Что может быть?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    крайняя поездка какой продолжительности была? если совсем короткая то мог и конденсат в трубе выпускной системы замёрзнуть. это только в тепло на ночь поставить отогреть.
  3. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Крайняя поездка как раз продолжительная была, днем весь день и до ночи
  4. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Что за трубка где находится?
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    глушак замёрз. доводилось сталкиваться с такими проблемами. тоже было всё норм, а машина ни в какую.
  6. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Ого где именно замерзло?
  7. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    И что из за забитого глушака и не заводилась? Ну хотя бы должна же немного схватывать а она вообще 0 эмоции
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Долго ли проверить замерзший глушитель? Один крутит стартером, другой подносит руку к выхлопной трубе, если от туда не "пукает", то выхлоп замерз, тепловая пушка в помощь, на крайний случай паяльная лампа.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А с чего она заведется? Выйти несгоревшей топливной смеси некуда, смесь переобогощается и не воспламеняется.
  10. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Спасибо завтра проверю
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    самая нижняя точка трубы (ближе к земле) чтобы легче искать было.
    ошибок по диагностике нет?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    С замороженным выхлопом звук запуска такой, что сразу понятно, что что-то не так. Явно заметили бы.
  13. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Да есть выхлоп, ставлю руку идут газы
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У много клапанников проблемы в мороз, бываю́т из-за давления масла. Из за вязкости масла, Масло какое залито?
    Прогрей поддон и попробуй завести.
  15. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Масло 0w40 Castrol
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.034
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если там настоящий Кастроль, а не его название; и по щупу видно, что масло действительно живое - тогда нажимай газ в пол и гоняй стартером, пока не схватит.
    Нажатие педали газа в пол при пуске любой ЭБУ понимает как процедуру продувки цилиндров двигателя.
    Но лучше аыкрутить свечи и погонять стартером без них (с нажатой до упора педалью газа), чтобы конкретно продуть цилиндры.
    Потому что однажды залитый движок заводится тяжело, особенно на морозе.
    Перед тем, как приехал и заглушил, не заправлялся случаем?
    Может, бензинчик бодяженный попался...
    С солярой, например. ))
    Schpuntick нравится это.
  17. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Спасибо понял
  18. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Кстати перед стоянкой не заправлялся, но заправился раньше за день, и потом ездил на газу
  19. Riga87
    Riga87 Новичок
    17 июл 2023
    34
    Бензин плохой может быть это может, но что бы соляркой был такого еще не слышал, у нас солярка в 4 раза дороже бензина
    Aleks 177 нравится это.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    стесняюсь спросить, на каком континенте это происходит?! кроме украины вариантов не могу придумать. потому как в гейропе разница зимой не более 10%.
