Заливает свечи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlad_ADR, 20 апр 2018.
  1. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    После ремонта вкг и замены роликов с ремнем не заводится. Начинаешь крутить схватит раз в сопровождении хлопка,после просто крутит т.е. свечи залило
    Не могу понять почемузаливает 1.8 adr
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Роликов с ремнем, каких? Грм?
  3. Рабадан
    Рабадан Новичок
    19 мар 2016
    23
    A4/B5 1.8 ARG 99г
    Ошибки есть? Посмотри ДТОЖ . Возможно изза нее заливает.
  4. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Да.
  5. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Ошибки не смотрел. Нет оборудования.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Тогда метки грм смотри...
  7. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
  8. Рабадан
    Рабадан Новичок
    19 мар 2016
    23
    A4/B5 1.8 ARG 99г
    Возможно метки перепутали. Так долго искать причину будете. Нужен шнурок.
  9. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Спасибо за помощь.
  10. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Вот такая ситуация,вчера завел нагрел до рабочей но работает не ровно будто бы 1-2 цилиндра не работают.
    А сегодня уже не хочет и если долго крутить загорается масленка.
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Проверьте ещё раз метки ГРМ, очень похоже на сбившиеся метки.
  12. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Большое спасибо!
  13. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Колен вал стоит ровно по метке,а распред вал на пол зуба вправо смещён.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    А меж распредов?
  15. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Не понял???
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Ну как я понял у тебя ADR движок. А там два распредвала. На них метки совпадают? Или ты х не трогал?
  17. Vlad_ADR
    Vlad_ADR Новичок
    22 мар 2018
    11
    Казахстан
    Ауди а4(б5)
    Распред вала то два,а шестерня то одна на другом валу находится датчик положения распредвала.
    Под клапанную крышку я не лазил.
  18. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Ок
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    А как выставляли метки. То есть при замене ГРМ колен вал фиксировали стопорным болтом? Я могу подозревать что у Вас колен вал на 360гр. надо провернуть.
    Проверьте поставьте колено чтоб первый поршень был в ВМТ и сверьте с шестернёй ГРМ вала метку!
  20. Wind_67
    Wind_67 Новичок
    10 янв 2014
    62
    Смоленская обл.
    Ауди А6 С5
    Причина установлена?
