Заливает в крышку багажника
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем metronic, 23 апр 2009.
  1. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    Доброй всем ночи, продолжаю познавать свое немецкое чудо:D. Нужен ваш опыт и дельный совет. На днях заметил, что после дождя обшивка двери опять мокрая. До этого менял замок задней двери и обнаружил ослабленные гайки крепления внешней ручки, исправил и все собрал. А тут тебе опять сырость.:unhappy: Сняв обшивку ожаснулся, когда поднимаю дверь, вода потоком выливается из лампы противотуманки(она так называется навроде, которая находится над знаком, слева). Как она может туда попасть? Там же герметичнj должно быть. Я вот думаю, не может водичка через состарившиеся уплотнители на ручагаз открытия бгажника проникать внутрь двери? Не знаю на что грешить и что менять. HELP!!! :(
  2. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    AUDI ALLROAD 2.5TDI(BAU) 2004г
    А ты уверен что у тебя это от дождя??? у меня такая же беда только от заднего омывателя шланчиг скорей всего где то прохудился,как только стекло помою после дождя так обшива внизу вся мокрая,сначало тоже на уплотнители грешил а потом заметил закономерность если не брызгать то сухо,всё руки не дойдут обшиву снять,кстати подскажи как её правильно снимать что б ни че не поломать???
  3. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    О :shock:, прикольно, сосед, мы вчера встречу мутили (до сих пор мутит, шутка), че не приезжал? обсудили бы протечки.
    Значит есть опыт снятия обшивки?! Это хорошо.
    А теперь по теме: Что-бы из-за дождя? это врятли, шланг омывателя? тоже врятли, веть, если я правильно понял, вода скапливается в самой противотуманке, и ручки здесь не причем. Может трещина в пластике противотуманки, и на мойке под давлением туда вода проникает? После мойки не смотрел?
  4. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Был у меня похожий трабл. Причина оказалась в лопнувшем шланге омывателя. Заливало заднюю дверь и верхнюю обивку багажника. Лечится заменой шланга. Обивку задней двери снять просто (отвернуть два винта и вытянуть вниз и на себя), только если нет солнцезащитной шторки. Если есть шторка, лучше не рисковать и поручить это занятие хорошим сервисменам.
  5. depech
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Шторку можно и самому снять, я это делал, но геморойно :rolleyes:
  6. metronic
    4 янв 2009
    407
    #6 metronic, 24 апр 2009
    depech Спасиб за приглашение, след раз постараюсь быть )))shef007 и mike2008 обшивка снимается легко, у меня даже со шторкой. Вот только ее до меня снимал явно спец, изуродовал аж жуть, так что она плохо скручивалась, но постараюсь поправить. Снимается нижняя часть обшивки: один винт рядом с ручкой, под шторкой 4шт и под знаком аварийной ост., если я не ошибаюсь, остальное на защелках металлических по периметру нижней части. Есть только 2 пластиковые по краям ,рядом со стеклом, там надо аккуратно, мало ли что. Тут добрый человек выкладывал мне 2 картинки из хитрой проги, где указанны все крепления и порядок разборки.
    А теперь по проблеме, трещин нет. И даже во время мойки нет ручьев, а как только начинаешь поднимать дверь , так на тебя фонтан из лампы. Я вот не найду как там устроенн пластик, я думал он где лампачка герметичен от внешней среды, а походу он с уплотнителями что ли. Версию с омывателем пойду проверю, но мало вероятно, там на шлангах капелек не было, но спасибо за идею.
  7. shef007
    shef007 Новичок
    13 янв 2009
    77
    Сегодня разобрал таки свою крышку багажника и обнаружил следующее: при первичном осмотре вроде бы все ОК,немного побрызгал открыл багажник вода пошла со всех щелей,шланчик внутри отделан паралоном,паралон весь синий от омывайки,короче шланг оказался порваным как раз в переходе от крышки багажника в кузов пришлось ещё и часть потолка разобрать,там идет резиновая гофра снаружи а в гофре резиновый шланг и тока в нем пролегает пласкиковый гофрированный шланчик,который по ходу зимой на морозе и лопнул.
  8. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Такая же хрень, вылечил рем.комплектом задней омывалки:thumbup:
  9. metronic
    4 янв 2009
    407
    #9 metronic, 14 май 2009
    Все с проблемой разобрался, подтекало из-за плохого герметика, которым уплотняли пластиковую рамку. Так как авто америкос, вставку с задним номером меняли с европейца, вот тут то и накосячили.
    Пролазил все трубочки , на всякий случай, все ок. Тему можно закрыть
  10. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    +1
    было тоже самое. лопнул трубчатый уголок на шланге омывателя подходящий к моторчику омывателя и форсунке. вот номер уголка - 1J0955665C
    P.S. Вообщем проверяй шланг омывателя задней двери
  11. ALEXANDER84
    ALEXANDER84 Новичок
    13 мар 2013
    16
    allroad2,7bt2002г
    доброго времени суток,извините не подскажете ремкомплект омывайки продается где-то или только на разборке б/у? такая же проблема как и у вас...
  12. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Ремкомплект б/у?:thumbup::umnik::cry::rollingeyes::shock:
  13. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
