заливка масла в фильтр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 21 авг 2003.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    ребята! впервые собираюсь поменять масло, и не знаю как это сделать - как на ВАЗе - залить масло в фильтр и прикрутить, или не заливать?
    А то слышал разные мнения. Спасибо
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Масло в фильтр можно не заливать - только смазать резинку. Но при этом:сначала заливаешь новое масло, а потом прикручиваешь фильтр. Есть один минус: давления масла не будет, пока насос не накачает полный фильтр. Поэтому лучше всё-таки налить сразу хотя бы половину или 2/3 - не будет вытекать при монтаже, и быстрее накачает давление.
    СНАЧАЛА МАСЛО, ПОТОМ ФИЛЬТР!
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    В фильтр масло не заливай. Может образоваться воздушная пробка. Я никогда не заливаю и всегда все ок.
    Самая любимая моя процедура. Делаю ее не торопясь с пивком. Пока масло сливается можно потрепаться с друзьями или чтонибудь поделать. Сливается оно до покапывания примерно 10 минут, а полностью до последней капли часа 1,5.
    Выбирай как тебе лучше. Мне лучше последний вариант.
    Потом закручиваешь пробку. Тряпкой все протираешь от старого масла. Перед закручиванием фильтра смазываешь резиновую прокладку новым маслом.
    Запускаешь мотор, НЕ ГАЗУЯ, ждешь на холостых оборотах, когда погаснет лампа давления. Даешь мотору прогреться, потом проверяшь нет ли утечек из под фильтра и пробки. Все.
  4. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Блин круто! Я даже не подозревал что в процессе смены масла столько приятнотеййй:D . Прямо сейчас же захотелось бежать менять масло!!!1:D :D :D . Я думая если в таком же стиле описать замену колеса, глушителя да вообще переборку двигателя - ремонт машины станет просто песней:D
  5. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Смена масла процесс творческий, можно даже забыть, что пришел масло менять :p
  6. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Ну да! Так творчески подошел к процессу, что слил забыл и поехал!!!!!!!!!:D :D :D
  7. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Еще с таким же воодушевлением мона менять лампочку в патроне. Так тихо неспеша без базаров там разных с бутылочкой водочки 0,75 короче душевно! Типа вот так летучей походкой взбираешься по стремянке, стираешь многолетний слой пыли, камариного помета, брызгов шампусика со времен нового года. Потом любящей ласкающей умелой рукой берешь лампочку а другой не менее любящей и умелой патрон и плавно так без суеты начинаешь вращательный процесс о которго по всему телу становится тепло и уютно.
    Насладившись в прок этими движениями ты берешь новую еще не засаленную лампочку, нежно глядишь на нее даже слегка облизнув контакты начинаешь поступательно-вращательные движения......
    :D :D :D :D :D :D :D
    Практически эксатз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:p
