подскажите,может кто ставил, диски от чего подходят?от S6 вылет не тот, советовали 200B3.поиском не нашел
Диски 269х20 от 44 кузова (они же стояли на дорестайлинговой А8 Д2) имеют вылет 46мм, их ориг номер 447 615 601A (неоригинал посмотри на экзисте например) ЗЫ: подойдут ли они на монопривод 4А не знаю... ЗЗЫ: диски от С6 4А имеют вылет 60мм твои "родные" диски - 64мм
Скобы становяться в родные места,а как диск приколхозить и какой проще?А где все эти размеры можно почитать?
Все есть в инете А в твоем случае ИМХО надо брать диски от S6 , а между скобой и балкой проложить толстые (4мм) шайбы, длинны болтов думаю хватит штатных.
спасибо.я тоже уже подумал проставки поставить под суппорт.Размерения дисков искал,но не нашел.может есть ссылка?
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/20_catalogues/productinfo_cataloging_en.html http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx
А нельзя тему апнуть, всё вроде понятно взял тормоза S6 c4 а на моноприводе троса ручника то на оборот идут если со шлангами вопрос решаем то как быть с ручником?
Скобы подходят и от S6 V8 100 c4 даже были 100 c3 с 269мм только вот суппорт на недопривод не поставишь ручник на quattro подругому заходит. Как быть?
да без проблем можно завести с одной стороны, трос надо длиннее, это раз, а с другой стороны у монопривода мешает держатель балки каа с ним быть не знаю.
