Замена аккумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем FT897D, 4 ноя 2011.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Всем привет! Не ругайте сильно если повторюсь:) Возникла занятная ситуация - стоял аккум емкостью 60 А*ч, заменил его на новый емкостью 85 А*ч и машина перестала заводиться, зажигание включается, стартер не крутит. Возвращаем старый аккум и все работает без проблем. Пришлось на заведенной авто менять аккумулятор. Вопрос: как же так?
  2. serz777
    serz777 Новичок
    15 янв 2007
    88
    Audi 100/C4 2.0 1994г.
    Не понимаю, каким образом может влиять емкость аккумулятора на заводку авто!! По мойму это глупо! Понимаю, емкость может сказываться на зарядку машины, но не более!
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот и я не понимаю, снял клеммы, вынул старый аккумулятор, поставил новый - в результате не крутит стартер, поменял обратно - завелась и уже на заведенной меняю на новый аккум и все потом ок:) Ну я конечно слышал про адаптацию в vag com, но только для более поздних моделей...
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #4 Geka, 5 ноя 2011
    Новый заряженный, проверяли при покупке?
    Скорее всего АКБ просто разряжена. Зарядите ее стационарной зарядкой, а уж потом ставьте в машину. Ну или дерьмо вам просроченное подсунули. Месяц и год выпуска новой АКБ?
    Да, и не нужно лепить АКБ емкостью гораздо больше положенной штатно, только гиморой себе наживете.
    А она ни как и не влияет, просто новая АКБ разряжена, или убита. Заводки как таковой нет.:
  5. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Такое может быть если новый акб не заряжен или плохо прикручена где-то масса
    а про адаптацию акб в ваг-ком вообще не понимаю как аккумулятор можно адаптировать, наверное не бывает такого
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    адаптацию стартера надо было провести :)
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот это самый грамотный ответ! Теперь разжевываю по кусочкам - аккумулятор, который стоял, имел меньшую емкость, чем рекомендованная и при наличии в авто генератора на 120 А постоянно перезаряжался (по колхозному - кипел), взамен была куплена Varta Blue Dynamic, новая, проверенная тестером в режиме полной нагрузки в магазине перед покупкой. Если поставить новый аккумулятор, работает все - ближний и дальний свет, вся электрика, ничего не гаснет и не тухнет при повороте ключа просто не крутит стартер. Если поменять на старый, то стартер начинает крутить, после этой процедуры на заведенной машине меняем аккумулятор на новый и все становится ОК, т.е. если заглушить двигатель, он потом опять запустится. Надеюсь теперь все "смешные" советы все будут держать при себе:)
  8. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Бывает такое: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/recode_screen.html
  9. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Еще один ответ "в тему"...
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Померяйте напругу на клеммах на обоих АКБ в момент когда включено зажигание.
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    12,8 на обоих в момент включенного зажигания.
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    В этот момент такое ощущение что стартера просто нет, либо блокировка от сигналки включена...
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Чудеса. Хотя чудес не бывает.
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да:D Что самое странное, возврат старого аккума приводит все в порядок, незнаю машина у меня американка, может с этим связано...
  16. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    #16 Den261, 5 ноя 2011
    а когда заводить пробуешь лампочки на приборной панели тухнут?
    Уже увидел....интересная неисправность.... а если подать + на втягивающее стартера?
    По поводу 7 поста, выводы у тебя неправильные, мощность генератора никак не связана с кипением аккумулятора, вот если генератор неисправен и выдает напряжение больше положенного тогда и будет кипеть аккумулятор...
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Как то так.
  18. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    И еще хочу добавить никогда не меняй аккумулятор на заведенном двигателе, генератор без нагрузки (аккумулятор в нашем случае) способен выдать до 20Вольт и пожечь всю электронику есть очень большие шансы.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Получается неисправности нет, если потом все работает от новой АКБ.
    Может просто сигналка или иммобилайзер глюкатит при откидывании питания?
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Иммо нет вообще, может сигналка глюк и ловит, но как то странно, можно с нового аккума 20 раз снять/накинуть клеммы и толку ноль, как только старый вешаем все восстанавливается:) Мистика, уже голову сломал, не напрягает, т.к. клеммы то постоянно никто скидывать не собирается... но глюк то есть какой то.
