Замена АКПП на МКП АДР1.8 хелп
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tohhauaz911, 24 фев 2019.
  1. tohhauaz911
    tohhauaz911 Новичок
    24 фев 2019
    2
    Республика Крым
    Добрых временных суток!
    Подскажите кто то сталкивался с заменой АКПП с а6с4 АДР1.8, на механику какие там есть нюансы какие МКПП могут подойти? мозги шить нужно или там все по божески, скинул засунул и поехал!?
    иль может тема есть тут гдето где расказывается про это , искал такой темы не нашел=((
    моя АКПП умерла ... Купил , сказали пинается , а в итоге и прокручивается под нагрузкой и в итоге вчера включила на драйве 2 передачу и все , задняя , нитралка работает а ехать вперед только на 2рой пернеачи =(
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Минимум кулиса,привода,мозги,лапы крепления..
  3. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну и перемычку под руль вместо реле
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Мозги оставлял автоматные. Менял:
    Привода, педальный узел, коробка была от такого же мотора с лапами, маховик, подшипник в коленвал, корзина, диск сцепления, трубка со шлангом на рабочий цилиндр сцепления, два провода с датчика З.Х. тянул в блок реле под рулем, перемычка реле стартера. Кулиса с пыльником (триста раз пожалел, что не вырубил тонель куда кулиса крепится).
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Коробку ищи с маркировкой DHZ или подобную
