Замена АКПП на МКПП (дизель AKE)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 7 сен 2010.
  1. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Что то мне совсем не нравится моя машина на АКПП (возможно грозит ремонт)
    Кто нибудь в курсе - что надо на дизеле поменять - чтобы поставить механнику и сколько это будет стоить ?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в поиск
    еженедельно задается этот вопрос
  3. lopar
    lopar Участник форума
    7 сен 2010
    138
    Audi а6 98г Q7 08г
    У меня А6 1998г. 2,4 объем. Был автомат, но не долго. Поставил механику. Замена обошлася дешевле, чем ремонт. Не факт, что не сломается АКПП после ремонта через 2 месяца. Обошлось это все мне на 50000 рублей.
    Рад. Расход уменьшился. Машина резвей стала.
    Если брать АКПП, то только новую
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Рассказал бы поподробнее как менял, где покупал все запчасти.
    Так а автору вот такой список понадобится для замены:
    -Все что связано с сцепой
    -сама коробка
    -кардан, диф, задние привода.
    -в салоне накладка и ручка кпп
    -педальный узел
    -спереди тоже привода другие
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ты людей не смущай!
    у тебя что кватра?
    там работы не много, но достать все что нужно для замены по адекватным ценам практически не вариант
    легче авто искать смеханикой...
    а если задумаешь менять все же ( в чем я сильно сомневаюсь) то ищи донора!
  6. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Тему по переделки на МКПП на 2.7ТТ я видел - там действительно многое поменять пришлось как понимаю по причине того что коробка ставилась от дизеля.
    у меня же родной дизель получается - думаю может получится обойтись малой кровью ...
    по поводу донора - это конечно лучший вариант
    но не думаю что донора можно найти за ~80 тыс
    в противном случае проще отремонтировать АКПП
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не важно на дизель там менял Серега или поменял бы от 2.7Т 6-ти ступку, все равно надо менять весь список который я написал. Дешевле 80 точно не уложится. Должно очень повезти.
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    это точно:thumbup:
  9. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    замена акпп на мкпп V6 2.5TDI 180л.с. кватро
    доброго времени суток! подскажите пожалуйста получиться ли у меня замена акпп на мкпп V6 2.5TDI 180л.с. кватро. И перепрошьются ли мозги? какие могут быть проблемы? За ответ заранее спасибо!
  10. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    подскажите где находится реле блокировки стартера, что бы поставить перемычку.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Под рулем. Но как выяснилось оно на разных движках по разному выглядит. У меня была квадратная серая.
  12. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    мне уже сказали что провода красные к ней подходят. завтра посмотрю- отпишусь.
  13. Power111
    Power111 Новичок
    6 авг 2013
    22
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    всем привет! все сделал, одни положительные эмоции.
