Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 19 янв 2011.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Почитал форум, опыт по замене у людей есть, значит сделать можно.
    б\у-шные детали будут браться либо от просто А6 или от Олроада (дизель или бензин).
    В связи с тем, что нет установленной Эльзы, не могу толком понять - коробка дизельная "короче" бензиновой или нет? Что вообще предпочтительней - ставить от дизеля или от бензина?
    Начинаю поиски б\у коробки, кардана, редуктора, передних приводных валов,педальный привод. Маховик буду искать новый, или б\у но в отличном состоянии, так же,новые оба цилиндра сцепления,диск и корзину,и новую кулису. Попробую через братьев-белорусов.
    И есть вопросы:
    1. какие именно нужны опоры для МКПП.
    2. Крепеж МКПП и АКПП к блоку ДВС - тотже самый,или нужны новые болты?
    3.Не понял на счет трубки охлаждения МКПП - она нужна?
    Что забыл перечислить?
    ПыСы. Моя АКПП прекрасно себя чувствует, просто нужно переходить на МКПП ;)
  2. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    1.опоры купи родные они ниже
    2. непомню
    3. не все коробки идут с охлаждением, но полюбому приколхозить можно
  3. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    на дизелях другое передаточное число...
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    возможно придётся задний редуктор менять,чтоб передаточные числа с коробасом совпадали
  5. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Знаю, это ведет к большей максималке, и "медленному" разгону. Думаю, что работа дизельной коробки, сравнима с передаточными числами в АКПП - такие же длинные.
  6. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Я об этом в первом посте написал.
  7. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Опоры двигателя?
    Охлаждение КПП: Можно и нужно. Нынче летом всегда жарко...
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Интересная тема. Разложить все по полочкам, добавить фото и в ФАК, для всех интересующихся.
  9. Leshiy
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Нет опоры коробки на МКПП другие хотя по етке одинаковые, но мне их меняли на другие хз почему от акпп почемуто выше были чем надо
    Это не охлаждение это подогрев МКПП ты упаришся масло в ней кипятить)))
  10. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Какой на хрен подогрев? Зачем он нужен? Логично предположить, что трущиеся детали всегда создают пару трения, в данном случае работа шестеренок всегда будет давать температуру. Или я не прав?
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    прав,охлаждение масла в мкпп вещь нужная
  12. Leshiy
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Спорить небуду
    Можете после отжига потрогать коробку она будет максимум теплая но не горячая
    таки зачем тогда ее охлаждать?))
  13. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    по автобану проедь и глянь на температуру )
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Правильное решение)
    В субботу настраивал оллроуд 2.7тт на автомате с установленными на него к04 турбинами, хотя и предупреждал что ни к чему хорошему это не приведет. Дунули очень аккуратно-не больше 1.1 пике, и около 1.12 на хвосте (5600-5900 обмин) чтобы вытащить хотябы сил 320-330. Гидротранса хватило на 2 дня, после чего он сказал кря.
    По делу-нужно смотреть, насколько я помню задние редуктора не взаимозаменяемые на а6 и роудах. Коробку конечно лучше искать бензиновую, от s8 или от 2.7тт. Поидее должны и коробки от старых р5 эсок встать, тоже 01е, но обычно эти древноты уже мегаушатаны.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    гидротранс был не свеж?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, 04 года, но ошибок по нему не было и работал до этого без нареканий.
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    редуктор на мкпп один он.ни от чего не подходит по передаточным.
    сами подушки кпп такие же кранштейны другие.
    кпп бенз.и тди отличаются передаточными начиная с 3 передачи 1 2 одинаковые.
    1 человеку нравится это.
  18. Leshiy
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    У меня стоит от а6 задний редуктор)) разница лиш в том что термопыльника на шрус с одной стороны непредусмотрено
    А коробка стоит DQT дизельная
    Вообще по коробкам была отдельная тема чем они различаются и там вроде как было выяснено что практически ничем не отличаются, тобиш для повседневной эксплуатации пофиг
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну пора ему было уже и без рс4 турбосов
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    это ж не роудовская кпп.
    а передаточные у них разныена дизеле начиная с3 передачи длиннее.
