Замена акустики + carpc в AUDI A6 C6
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем crashmilan, 3 дек 2011.
  1. crashmilan
    crashmilan Участник форума
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Все добрый день!
    Хочу поменять в машине (A6 C6\F4 )акустику плюс поставить carpc.
    Как лучше это сделать? Есть несколько нюансов на которые я немогу найти решение:
    1. Если оставлять штатный монитор то при подключении к carpc использую RCA качество будет плохое, в инете не полазить и т.д. Если менять монитор и ставить лилипут к примеру, то инфа которая шла на штат монитор не будет идти на лилипут, или есть возможность подключить его так чтобы на доп входе монитора была инфа которая шла на штат монитор, например графический партроник.
    2. Замена акустики, я планировал поставить процессор и сделать полакалку, для этого я хотел с карпс пустить оптику на проц а потом уже на усилки, но при таком подключении все кнопки которые есть не будут работать.
    Подскажите плз кто что думает на эту тему? К сожалению в поиске не нашел подобных тем. Спасибо.
  2. crashmilan
    9 сен 2009
    192
    A6/C6 2.4 07г.
    Может кто подскажет, какая проводка идет к штатному экрану? Может есть фото задней части экрана?
