Замена амортизаторов крышки багажника на Avant.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем GPL, 25 дек 2011.
  1. GPL
    GPL Bad e-mail
    10 июн 2011
    21
    А6\С6 2,7 ТDI 07г.
    Доброго времени суток! Когда температура окружающего воздуха опустилась ближе к нулю, стало заметно, что крышка багажника стала подниматься с явным усилием, приходиться даже помогать руками багажнику открыться. Решил заменить амортизаторы крышки, продавец в магазине рассказал историю о том, что возможно даже после установки новых амортизаторов проблема может не "уйти". Вопрос: может кто сталкивался с подобным. если помогает замена, то какие аморт. нужно ставить?
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Любые ставь, новые есть новые, я поменял брал самые недорогие по 700 рублей всё наботает.
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    та же проблема! только на седане..
    летом все работало..
    сейчас багажник, с брелока, стал открываться наполовину.. далее надо помогать рукой.. :unhappy:
    снимал оба амморта.. рукой прожать их невозможно..
    как проверить какой ослаб?! или менять оба?
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    если на багажнике не было льда и он плохо открывается то 100% замена аммортизаторов! Парни не кроите денег...
  5. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Если багажник с электроприводом - как понять пора ли амморты менять? Поменял на капоте - там вытек - думаю может и на багажнике пора.. Что является критерием дохлости?
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вроде как хлопает под конец. Но не уверен. У меня летом хлопает довольно сильно, А зимой открывается вяло, а закрывается плавнее.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня попросту перестали держать в верхнем положении.С передним было тоже самое,капот не держался в открытом положении,хотя ничего и не вытекало из них.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Забыл добавить, у меня электропривод.
  9. sergerus
    1 мар 2014
    250
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #9 sergerus, 17 дек 2019
    У меня как раз такой лязг в самом конце при закрытии.
    Снял аморт один - все в порядке, руками не сжать..
