Подскажите пожалуйста, кто в "регламентном" порядке менял ATF и нужно ли это делать. Просто столкнулся с такой информацей, несмотря на то, что коробки "необслуживаемые" многие слесаря занимающиеся АКПП рекомендуют плановую замену масла на 90 тыс. Поэтому риторический вопрос менять или нет? Какое масло лить в коробку KGX при частичной замене.
Сори я искал по форуму замена ATF/масло ATF. Спасибо за ссылку. Вопрос перенес в вышеуказанную ветку. Тему можно закрыть, хотя правильнее нужно бы было подредактировать ее название вместо Re: Замена масла в АКПП А6 (4F С6) "Замена ATF в АКПП" ,
