замена башки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем ydgin, 16 окт 2003.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    #1 ydgin, 16 окт 2003
    У меня двигло 1.8 NE-90 л.с. карбюратор солекс. Хочу поставить головку от 1.8-DZ-112л.с. \ впрыск-( блоки и вся поршневая одинаковые,но головки отличаются увеличенными впускными клапанами - 40мм против 38мм и другой вал). Какое приращение мощности можно ожидать при таком апгрейде и надо ли менять тромблёр на 6 градусный (на NE-18 градусов угол опережения зажигания причем на NE выставляется при подъсоединенном вакуумнике,а на DZ при отключенном это что-то дает). Или будет достаточно заменить только распредвал на 026G, сильно ли это отразится на увеличении мощности? Спецы подскажите.
    :confused:
  2. Oleg E'V
    Oleg E'V Guest
    У меня тоже 1.8 NE, тоже думал на эту тему, говорят достаточно заменить распред на 026G и будет 112лс вместо 90, но сооветственно, думаестся пик мощьности уползет с 5200 об.мин. куда-нибудь повыше. Что до угла опережения, то говорят его менять не надо, хотя я не очень то этому доверяю.
    В любом случае если поставишь себе на NE - распред 026G, напиши сюда, что вышло - интересно! :)
    А что за Солекс у тебя стоит? У меня стандартный для этого двигла Кехен-1.
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Родной накрылся вот и поставил солекс.
  4. Бидон
    Бидон Guest
    На RU ставили 026G
    Распред на RU ставили 026G. На низах не едет вообще, после 4500 - песня!
