Замена батарейки в ключе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Perets5, 7 сен 2014.
  1. Perets5
    Perets5 Новичок
    7 сен 2014
    10
    Audi A6 Allroad 3.0 BiTDI
    Разобрал ключ чтоб поменять батарейку.
    После замены центральный замок перестал реагировать на нажатие кнопок. Но машина заводится с этим проблем нет.
    Подскажите как подружить машину с ключем.
  2. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ключ в водительскую дверь и открыть закрыть с ключа должно работать
  3. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    При этом надо нажать кнопку открывания
  4. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    через ваг-ком за 2 мин привязать можно!
  5. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    дольше подсоединять ,чем вставить ключ в замок и провернуть с нажатой кнопкой
  6. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
    - Включите зажигание, используя отдельный ключ.
    - Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
    - В течение 5 секунд нажмите кнопку "открыть". Каждое нажатие кнопки "открыть" означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки "открыть".
    - Подождите 5 секунд.
    - Снова нажмите кнопку "открыть" (автомобиль откроется).
    - Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
    - Проверьте работу запрограммированного ключа.
  7. audi027.2013
    audi027.2013 Новичок
    6 май 2013
    6
    A6/C5 ALT2.0 02г.
    не видит ключ в зажигании
    при замене батареек на ключе. с ключа не открывается только закрывается. при включении зажигания не видит ключ маргает индикатор ключа на панели приборов, машина не запускается. пробываел синхронизацию с двумя ключами не чего не происходит. что делать?
  8. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ИММО (символ ключа на приборке) вообще никак не свазан с батарейкой, там колбочка с микрухой и антеной отдельнозапаянная в ключике.
