Замена бензонасоса А4 В7 Квака 1,8Т BFB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Kiselev46, 2 фев 2013.
  1. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Нужна помощь знающих.
    Вовремя настройки выяснилось что насос умирает.
    Был куплен насос 228-228-008-001 Z НЕ подошол ( сам виноват, на текдок понадеелся ).
    В стоке насос стоит 8E0 919 051 BL хотелбы поставить от РС 228-235-040-005Z Кто нибудь делал такое???
    Мне кажется что все насосы внутри одинаковые
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    что ты паришься,если ты хотел вроде как тюнинг, зачем тебе сток насос,все это шляпа и стоит дорого...
    Я себе поставил новый по вину у меня от А6 с6 3.0 умер за месяц, денег 9200р :eek: и давления все равно не хватало... намаялся из-за этого...
    Поставил вальбро 255лч стоит 3800р уже пол года все :thumbup: ставится в штатную колбу и фишки как стоковом.
  3. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Насос не простой , с входом для перекачки из 2 половины бака.
    Если бы был обычный то я бы тогда БОШ 040 насос поставил.
    Или не заморачивался и нового просто мотор переставилбы.
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    слушай,эту чушь мне тоже многие рассказывали :help:
    У тебя тоже А4 б7 1.8Т я вначале тоже послушал... и попал на лишние 11тр :(
    В итоге все перекачивается :nod::nod::nod:
  5. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Куда ты дел трубку вторую которая к бензонасосу подходит ????
  6. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    один минус, вальбро очень не любит малое количество топлива в баке,а так да встает и качает на ура+ сетка от вазика встает как родная))))
  7. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Корпус родной остается , меняется только насос
    Сверху как и должно быть
  8. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    У меня на насосе 2 соска ( на самом моторе)
  9. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    У меня такой. [​IMG]
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    #10 Vl@d S4, 2 фев 2013
    На вальбро 1 только подача, обратки нет :nod:
  11. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    ???у меня один
  12. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Это какой такой вальбра с двумя сосками ??? . Скока их ставил не видел я с двумя трубками , у них обычно подача и аварийная обратка.
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Все правильно,не правильно сказал
    на штатном насосе тоже 2 штуцера
    На вальбро 1, а шланг который обратка пусть просто болтается :)
    И все работает
  14. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Да в томто и дело что обратка и так болтается а это не обратка. Это вход для топлива со второй половины бака.
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    А какой вальбро ты ставил? номер не помнишь?
  16. ATOMIC-SHOP
    ATOMIC-SHOP Новичок
    25 сен 2012
    68
    a5 2tfsi
  17. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Покупал у вас конечно, в июле :)
    Спасибо.
    Раза 3 бак высушивал до 20-30км остатка топлива,но зимой и все работает))) летом бы навернулся наверное
    А вальбро и аэромотив одинаковы по размерам?
  18. ATOMIC-SHOP
    ATOMIC-SHOP Новичок
    25 сен 2012
    68
    a5 2tfsi
    По размерам идентичны.
  19. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    перед настройкой наверное заменю для профилактики :thumbup:
    Спасибо :)
  20. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Поставил орегинал VAG . Сегодня посмотрю справляется или нет.
