замена бензонасоса Ауди 100 91 г.в
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем андрей 173, 22 апр 2005.
  1. День добрый! Кончился бензонасос. Взяли новый Bosh а при замене оказалось. что там стоит некий "пирбург" и Бош туда просто так не влезет. Остается два варианта: либо покупать оригинал. либо что-то менять в баке. Кто-нибудь, как спец подскажите. А то цена бош в два раза дешевле. Денги то не казенные, хотя если вариантов не, то придется раскошелиться.
  2. канадец
    канадец Новичок
    28 фев 2005
    28
    audi100/c4 2.3 92
    Насос погружной? Если бош ,то он должен быть толще ,а пирбург просто в плоссмасовом корпусе,его вынемаешь (насос)и ставишь другой.работы на пол часа.Кстате говорят пирбуг надежней и тише ,у себя на 100 вчера поменял ,бош не стал покупать хотя он на 500р дешевле
  3. Канадцу
    Спасибо, я тут и сам кое как скумекал. Единственно, что на бош надо клапан и два медных колечка-прокладки. Ана счет цены - Бош-2800 руб. а Пирбург 5900 и то на заказ. Вот так вот.
