Замена бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем gavroshkin, 12 окт 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    вот и я о том же... Даже если производительность ВАЗовского 100-120 литров, то все равно этого хватит с головой. Как надо ехать, чтоб за час спалить почти два бака?
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Константин! Ну как поживает бензонасос вазовский у тебя? У меня вот родной накрылся... думаю попробовать вазовский поставить или нет...
  3. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    50л/ч на 2,7 бт ??????
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    50-60 это его максимум
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вроде же всегда 100 было или я чего-то не понимаю?????
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    нет, не так мыслишь.
    Форсунки впрыскивают топливо за короткий интервал времени. И в этот промежуток им необходимо подать топливо под определенным давлением. А так как производительности ВАЗоского насоса небольшая, то при тапке в пол, когда расход максимален, впрыскиваться будет меньше, чем нужно со всеми вытекающими последствиями.
  7. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    +1000, да еще с какими последствиями!!! Я конечно на все сто процентов не уверен, но вот такая гадость у меня случилась именно с ВАЗовским насосом http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233192
    Мысли о причинах были всякие, но больше всего я склоняюсь к бедной смеси от ВАЗовского насоса.
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    у меня 1,8 атмосферник... профиль-то глянь...
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня была 10 ваз с турбиной мотор 1,8 так насоса от сааба 2,2 еле хватало при избытке в 0,8, пришлось дополнительный от волги ставить. Мне кажется что на твой 1,8 вазовский конечно можно поставить, но как временную меру пока не прикупишь нужный по производительности
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Не нада вазовский. Если нет родного, то лучше уж поставить погружной от волги/газёла/уаза, у них больше производительность...
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А, извени, слепой стал, тогда куда не шло еще, но вроде на 1,8 можно найти насос не дорого. Только китай лучше не брать.
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну VDO за 4400 руб если тока в экзисте... бош уже дороже идёт... :shock:
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Вроде не особо дорого, если на машине ездить еще долго, я себе vdo за 7600 руб поставил, старый (китай за пол года) совсем сдох, машина срочно нужна была, а он в наличии был, пришлось брать.
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    у меня экзист за три дня обещается привезти...:shock:
