A6 C5 Замена блока двигателя afn 1.9 (очень нужна помощь знатаков)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Artem Medvedev, 26 июл 2017.
  1. Artem Medvedev
    Artem Medvedev Новичок
    26 июл 2017
    5
    Суть проблемы следующая. Купил A6 C5 1.9 AFN АКПП (долго искал) в итоге взял я её с двигателем в плачевном состоянии. ГБЦ обслужил, а блок уже не решился и купил блок в сборе. По состоянию все гуд заменил вкладыши, кольца и сальники. Собрал двигатель и в самый ответственный момент когда начал перекидывать навесное понял, что лапы то не встают и блок немного иначе отлит. Вопрос в следующем на какой форд ставился этот двигатель т.к. на шкиву была маркировка форд и в каких вариантах отливался этот блок ? пытался найти что-то на просторах интернета но там чет ничего нет =(((
