Замена блока клапанов пневмо подвески
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем GuanaAps, 14 фев 2011.
  1. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Доброго дня всем. При смене задних стоек вместе с пневмоболонами выяснилось, что блок клапанов пневмы наелся досыта, правая задняя стойка зависла на 3 уровне и не опускается из-за чего постоянно выскакиевает ошибка на панели. Так вот вопрос к знающим и уже сталкивающимся с данной проблемой: сегодня собираюсь поменять блок клапанов, нужно ли осуществлять какие-то дополнительные действия или же просто старый блок скинул новый поставил и всего делов???
  2. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    уммм... читая темы по пневме в голову приходит мысль, так может у меня не в блоке клапанов проблема, а в блоке управления пневмой или это одно и тоже, совсем запутался. подскажите кто нибудь пожалуйста...
  3. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Блое клапанов находиться под задней балкой. Блок управления пневмой нходиться в багажнике пол лвой обшивкой это разные вещи. Дело может быть как в блоке клапанов так и в блоке управления. Но у тебя скорее блок клапанов глючит.
  4. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    спасибо, за разъяснения. Проблема видимо в том, что блок клапанов масла с амортизатора наелся. когда менялись стойки, стойка с данного колеса балы наглухо убита и протекла давным давно, я надеялся что блок клапанов отойдет, но видимо надо его заменить...
  5. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    так по поводу замены блока клапанов, есть ли какие подводные камни или просто меняем и все???
  6. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Что касаентся блока клапанов и потекших задних аммортизаторов.
    В Вашем случае скорее всего масло из аммо ппопало в блок клапанов, при этом машина поднимается а опускатся не хочет. Для проверки можно поменять местами трубки правой и левой задних стоек на блоке клапанов предварительно продув их.
    Блок клапанов просто меняем и все.
  7. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Совершенно верно по симптомам один в один, качать качает, а вот на спуск ни в какую и соответственно из-за нее вся машина на перекосяк, эксперементировать не буду, просто сменю блок раз уж купил новый.
  8. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    спасибо, у все можно тему закрыть, спасибо еще раз.
  9. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    я менял блок клапанов - никаких сложностей
    все было примерно так же - вытекла стойка и масло попало в блок
    у снятого блока не работал один из клапанов, взял блок питания и подавал 12 вольт - клапана щелкали все, кроме одного
  10. GuanaAps
    GuanaAps Новичок
    6 сен 2010
    78
    Audi Аllroad 2.7T
    Я купил новый блок, только вот есть маленький нюас который меня смущает, на новом блоке 3 входа и 3 выхода, тоесть подход для 6 шлангов, а разве их не восемь должно быть, на каждое колесо по 2???
  11. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    #11 Usek, 14 фев 2011
    На блоке 4-выхода на стойки, 1-на ресивер, 1-на компрессор, итого 6:) Что-бы не попутать там около каждого разъема цветные точки стоят по цветам магистралей.
  12. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    че та или у тебя чувство юмора развито или тебе лучше в сервис отдать менять блок
  13. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    Друзья подскажите ...заказал себе блок клапанов новый под замену...почитал в мануале написано перед заменой обезвоздушить систему при помощи VAS 5051 что ли....кто сам менял, подскажите как обезвоздушивали систему??
  14. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    ДА просто открутичвай штуцера, воздух сам выйдет. Если по фен шую то на стойках можешь выкрутить что бы спустить давление.
    Не забывайте прочищать магистрали после масла амортизатора, а то и новый блок пойдет за старым
  15. uzzem57
    uzzem57 Новичок
    6 мар 2012
    28
    Q7 3.0 TDi 08г.
    еще не смотрел из-за чего замена блока, диагностика показала.....но очень надеюсь что не амортизатор тому причиной ...
  16. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    От масла в БК разбухли резинки клапанов (там не маслостойкие). Клапан открывается, а резинка под давлением из подушки не дает воздуху свободно выходить. Лечение бесполезно, только замена. Проверено на опыте многих пользователей.
  17. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    Было так: правая сторона зависла на 3-м уровне ни туда-ни сюда, ошибок никаких, заменил блок клапанов, теперь вроде все колёса поднимаються-опускаються, но правая сторона отстаёт от левой на 1-н уровень, и компрессор тарахтит почти постоянно, при этом идут попытки выравнивания, 4-ый уровень не включаеться, лампочка 4-го уровня даже не мигает, почему так? Друзья! Что думаете? Калибровка поможет?
  18. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    Да, и система герметична, баллоны не сифонят...
  19. Dimul
    Dimul Новичок
    27 июн 2011
    25
    Allroad А6 2002
    И ещё один нюанс-калибровку я уже делал в АЦ до замены блока, когда сторона не опусалась, но как говорил ошибок никаких не было, потом заменил блок
  20. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    мда ... видимо и у меня второй задний аммо умер .... всё поднимается, всё работает, но заднее левое колесо ощутимо ниже правого, даже на 2-м уровне .... и при опускании с 3 на 2 вылезает неисправность ....
