A6 C6 Замена блока климата
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexandr48, 23 мар 2014.
  1. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    224
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    Здравствуйте. у меня стоит блок с четырьмя крутилками хочу поставить с двуми.можно поменять или нет?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно можно.
    Только насчет компонент протекшн не помню точно - но это не проблема.
  3. alexandr48
    12 дек 2013
    224
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    фишки теже просто выныл вставил? и компонент протекшн это что?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вроде бы нифига не
    там половину внутренностей передней панели надо менять (заслонки или моторчики ,не помню). Иначе некорректно будет работать
    поправьте,если не так,но я так понял из недавнего прочтения подобной темы
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    Ещё с крутилками нет датчика качества воздуха.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, необходимо установить некоторые датчики и элементы,
    а также сделать перепиновку разъемов - согласно отличий по эл. схеме.
  7. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    я себе поставил 2 с крутилками.......ничего больше не переделывал
    некоторые ошибки висят только а так все работает
    по факту там много чего нужно переделывать я не стал заморачиваться
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    на MMi всё выводится?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поверьте, это полная лажа. Если слетит база, пи...ц климат-контролю, веером от мух в июне-августе будете отмахиваться. Нормального распределения потоков воздуха, как было задумано на заводе, тоже никогда не увидите. Кроме внешнего вида панели - ничего.
    Датчик этот смешной, если впереди кто-то чадит, он этого никогда не замечает.
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    не смотрел, а че там смотреть то? по факту
    дует)? и пусть дует)
    если переделывать нужно добавлять дополнительные воздуховода которые находятся между дверьми в арке самой.... + очень много гемора и прочее
    я датчик только поставил)
  11. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    157
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    Подскажите пжста, а как и чем его снять???
  12. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Я тоже решил поменять. Поставил новый блок. При первом включение зажигания в окошках загорелось hi и тут же погасло. Работают две кнопки: обдува ветрового стёклам обогрев заднего. Остальные кнопки не реагируют и ничего не горит. Кто что подскажет?
  13. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Когда ставишь старый блок, все работает.
  14. Alеx
    18 май 2014
    157
    Всё верно. у меня тоже так. Надо снимать компонент протекшн. Т.е. прописывать в твоём авто этот блок. Съездите на Ауди центр - они всё сделают. Когда я узнавал, то цена вопроса была около 40$. Кроме АЦ в Минске это врядли кто-то сделает, т.к. они вдобавок ко всему ещё пробивают по своим базам не украден ли этот блок.
  15. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Мне подсказали контакт человека в Минске который может помочь с этим.
  16. Alеx
    18 май 2014
    157
    Отпишитесь, когда сделаете. А то у меня блок валяется уже пол года............. всё никак руки не дойдут.
    А ещё я читал, что блоки, взятые с английских машин неправильно дуют, там у них номера начинаются на 4F2..... Так что учтите.
  17. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.107
    A7 3.0tdi S-line 4G
    вот чел пишет, что всё встало и работало. Как я понял, ничего не програмировал..
  18. Alеx
    18 май 2014
    157
    Подскажи контакт этого человека.
  19. Alеx
    18 май 2014
    157
    Недавно снимал защиту компонентов у ОД. Обнаружился интересный факт: не важно у скольких компонентов нужно снять защиту - у 1-го или 10-ти. Цена одна и та же.
