Замена блока управления климатом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 15 май 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Решил заменить блок управления климатом. Как его снять, чтоб ничего не поломать. Если ставить другой блок, никакие адаптации не нужны???
  2. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Со снятием разобрался. Теперь другая проблема, ставлю новый блок управления климатом, а он вообше не работает! Постоянно горит OFF, на все кнопки нажимаю, изменений никаких! Никто не менял, может его надо прописывать или адаптацию делать???:shock::shock::shock::shock::shock::shock:
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Само собой. А зачем менял?
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    может быть от другой ММИ 2г и 3г не взаимозаменяемы
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Все работало нормально, только один экранчик на половину горел, вот и решил заменить!
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    проще тогда было разобрать и экранчик поменять один
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Шлейфы. Ремонтируется.
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Блок один в один, даже номера совпадают и год выпуска!
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а в диагностику блока заходит? должно подключаться
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Прописывать нужно
  11. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А можно по подробней? Что да как?
  12. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
    Защиту у дилеров снимать надо - по другому никак. А уж потом адаптировать, но это они же и могут сделать, паровозом.
  13. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А самому никак нельзя? Vag com есть, просто до диллера 250км
  14. Jenvik
    29 май 2007
    364
    Q7
    Никак
  15. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А экранчик самому поменять вариант?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Люди за тысячи км таскают на эвакуаторах, так что 250 прогулка.
  17. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Когда серьезная проблема любой потянет! А по мелочи не хочется + с работой не получается. Как поеду в те края, сразу и поменяю.
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    я бы плату с дисплеями тогда переставил, а блок управления оставил бы родной, прописанный к машине который
  19. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Читал на других форумах что блок можно прописать самому, только никто не знает как!
  20. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    При установке нового блока климата адаптировать муфту кондея надо делать точно, а то потом кондей живет своей жизнью.
